Расчет перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kebzaby, 12.04.13.
  1. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Расчет перекрытий
    Здравствуйте, Winder
    Не могли бы Вы помочь, проверить мое перекрытие 1го этажа? Вопросы вызывает центр дома, все вокруг лестницы на второй этаж. Возможно ли в моем случае использование ребер как я изобразил на рисунке? Уже отказался от монолитной лестницы, в пользу более легкой металлический каркас и деревянные ступени. Первый пролет лестницы опирается на пол дома. "Провисшим" остается только второй пролет. Частично он может быть закреплен на соседнюю стену.
    Дом - пирог внешних стен: полкирпича, утеплитель, монолит 15 см. Внутренние стены дома все несущие, возводятся до устройства перекрытия, монолит 10 см.
    Заранее благодарю!
    Фундамент
    http://www.forumhouse.ru/threads/200413/#post-6007887
    дом
    Крыша ​
    Опирание конька крыши прямо как на рисунке фундамента. То что зеленое на рисунке:​
    Двускатная крыша. Кровля деревянная, холодная, материал металлочерепица.​
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
  3. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    В стадии таяния снега. никакой в общем
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно проектировать так, чтобы все несущие стены второго этажа опирались на несущие стены первого этажа, а те в свою очередь на фундамент. У Вас щас часть стен не совпадает, щасть стен не несущие... смысл их лить если можно выложить перегородку. Кстати, как правило на внутренние несущие стены ложится бОльшая нагрузка чем на наружние, а Вы их хотите сделать тоньше:flag: Ну и с крышей непонятно, она тоже должна опиратся не на перекрытие а на несущие стены.
  5. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Понял.
    Переделал. Красным отметил внутренние несущие стены.
    Синим нарисовал ребра. Тонкие сделал чтобы не загромождать рисунок.
    Вопросы остались те же. Правильно ли сделан обход лестницы, кухни, второй этаж.
    Шаблоны 1 и 2 этажей:
    https://www.dropbox.com/s/xejx2hxu65i9wif/перекрытие 1 этаж шаблон.png
    https://www.dropbox.com/s/7zfmmbe83i4vs0t/перекрытие 2 этаж шаблон.png
    Изометрия
    https://www.dropbox.com/s/3vdj4g9bnlgi3re/Изометрия 1 этаж.png
    https://www.dropbox.com/s/7dmsu2z9br6hxv9/Изометрия 2 этаж.png
    Расположение ребер
    https://www.dropbox.com/s/7y5gsp60xstijqz/перекрытие 1 этаж ребра.png
    https://www.dropbox.com/s/gie8gb4fyoiftge/перекрытие 2 этаж ребра.png
  6. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Внутренние несущие расширены до 15 см
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, совсем другое дело:super: Всё вроде нормально, только чуток на несколько сантиметров несовпадает, думаю эт издержки перерисовки, и на 2 этаже слева внизу одно ребро съехало.
  8. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Спасибо, Winder!
    Рисунок схематичный, сантиметры не ловил. Главное было понять правильно ли я закрепил Вашу теорию :hello:
    В чистовом варианте уже со всеми размерами точными буду рисовать. На втором этаже да, потом понял, что забыл выставить их в одну линию. Исправлю.
    Еще раз огромное спасибо!
