Водяной теплый пол на деревянных лагах
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем Любитель123, 12.04.13.
  1. Любитель123
    Любитель123
    Любитель123
    Омск
    Добрый день форумчане.
    Недавно задался вопросом, как сделать водяной теплый пол на деревянных лагах. Единственное, что я нашел, это алюминиевые пластины, в которые вкладывается труба и накрывается финишным покрытием. Основной недостаток такого пола это НУ ОЧЕНЬ большая стоимость.
    Предлагаю разработать теплый пол общими усилиями. Требования, предъявляемые к т. п.
    1 Надежный.
    2 Эффективный.
    3 ЭКОНОМИЧНЫЙ.
    На досуге разработал возможную схему т. п. Кто знает, на сколько он получится эффективным, и какая нужна будет температура теплоносителя? Просьба сильно строго не судить я не специалист.
  2. Роман55регион
    Роман55регион
    Роман55регион
    Омск
    ;)ну в общем то нормально...
    только вот насколько пол станет выше?
  3. Любитель123
    Любитель123
    Любитель123
    Омск
    Добрый день. Точно пока не знаю, но по моим расчетам около 7 сантиметров :nono:. А если песок и трубу разместить между несущими лагами то практически пол останется на том же уровне. Вот только это несколько усложнит конструкцию.
  4. Роман55регион
    Роман55регион
    Роман55регион
    Омск
    Ну да... лаги возможно придется подпиливать... а это может плохо сказаться в будущем.
  5. Любитель123
    Любитель123
    Любитель123
    Омск
    Если подпиливать, то конечно же жесткость лаг сильно уменьшится. А вот ели сверлить под диаметр трубы? В авиации ведь часто используют перфорированные ребра жесткости для уменьшения веса. Тем более что труба будет проходить в 2-4 см от верхнего края лаги.
  6. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    С Вашего позволения подниму тему двухлетней давности. В этом году начинаю строительство каркасного дома и сейчас нахожусь в активном поиске эффективной и недорогой технологии водяного теплого пола. Идея с песком очень интересна и на мой взгляд имеет как преимущества перед бетонной стяжкой (толщина слоя меньше и плотность прилегания вне зависимости от расширения трубы), так и недостатки (теплопроводность песка ниже, чем у бетона). Кто нибудь за это время пробовал применить данную технологию?
    Буду благодарен за альтернативные технологии.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Наверное и я подниму тему)
    Как с малой кровью сделать теплый водяной пол с финишним деревянным покрытием на лагах?
    Как понимаю классическая схема с бетонированием теплого пола тут не подходить. В идеале между лагами пенополистирол+Отражающая фольга+сетка для закрепления труб+сами трубы и финишное покрытие (половая доска.)
    1) Нужно ли тут какие то пленки гидроизоляционные-пароизолционные?
    2) Стоит ли засыпать песком трубы ТП или оставить открытым?
    3) Нужен ли черновой пол над или под лагами?
