1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как закрепить поворотные ручки на входной металлической двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем spensmaer, 12.04.13.
  1. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Доброго времени суток. прошу совета у знающих людей. проблема в следующем:
    -имеем входную металлическую дверь с внутренней стороны обшита полотном (по моему МДФ)
    -замок гардиант с дополнительными распорками выходящими вверх и вниз примерно такой 1298269323_57525.jpg
    - имеем поворотные ручки примерно такие c28a6eedfadc73c1f927e4bee1266dc2.jpg
    которые крепятся к дверному полотну на саморезы. и если с наружной стороны они еще более-менее держаться еще надежно, то с внутренней стороны (прикручивались к полотну МДФ) полностью разболтались и теперь постоянно вываливается.
    - понимаю, что можно их закрепить между собой стяжными винтами как то так 55.jpg
    но как это сделать на практике не знаю.
    -просверливать замок насквозь наверное не вариант. что делать не знаю?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    В замках уже есть отверстия под стяжки, просто у вас замок и ручки несовместимы, придётся что-то менять скорей всего замок
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Замок свердить не надо! Учтите, что ручки держатся тогда когда закручены стопора расположенные на основании каждой ручки. Саморезы выполняют, в основном, функцию поддержки радели.(что бы она с ручкой не поворачивалась при нажатии). Так что всё просто: затягиваете стопора, немного прокручиваете (10мм) радель и завинчиваете саморезы в новое место. Если под мдф-железо то его придеться сверлить под саморез. Или откусить кончики саморезов, что бы панель не выгибало. А то крепёж радели быстро разболтаеться.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Под металл подобные ручки устанавливаются на винты, размечается, засверливается, режется резьба мечеком и вуоля :) вообще это всё делается на производстве, при врезке фурнитуры, до полимерки...
    Со стороны щита (МДФ) ручку скорей всего прикрутили не на все саморезы 2-3 а нужно 4-5, результат всё разболталось/отвалилось...решение, сверлить дополнительные отверстия и прикручивать на большее количество саморезов.
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Что то, то ли комп чудит, то ли форум...
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Если стопора не закручены, то не выдержат ни винты, ни саморезы. с винтами больше гимора. сколько их не закрути.(3 х обычно достаточно) и метчик специальный нужен. укороченный. а вообще, если хочется покрепче, то можно еще просверлить на 2-4 мм квадрат под стопор. тогда при рывке стопор скользить по квадратному стержню не будет.
  7. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    спасибо, разобрался
  8. Capferra
    Capferra
    Capferra
    МОСКВА
    Spensmaer, дарю квартирную металлическую дверь с коробом. Жаль выбрасывать, кому-то нужно. Москва, самовывоз, Дорогомилово. Подскажите, куда ещё предложить? Мерси
  9. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    По поводу винтов крепления фланца фалевых ручек: крепить их лучше не на винты с соответствующей нарезкой резьбы в листе дврного полотна, а на саморезы. Поясню почему: винты М 3 делают из мягкой стали, резьба этих винтов очень мелкая и легко срывается при затягивании отверткой, и разбалтывается от постоянной эксплуатации ручек. Саморезы же изготавливают из закаленной стали, и при затягивания фланца ручки, сорвать соединение самореза и листа стали дверного полотна - не возможно. При затягивании соединение не разбалтывается и надежней удерживает ручку при эксплуатации. Тут только надо саморезы с шляпкой, которая спрячется в заподлицо, выбрать, и хорошую биту, что бы она надежно затягивала саморез.
    Взято из многолетнего жизненного опыта. :))
