1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Уличное освещение на участке
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Леонит, 12.04.13.
  1. Леонит
    Леонит
    Леонит
    Собственно тема не в том какие лампы использовать, с этим я уже определился а вопрос в том что именно красивее, скажем так ставить на участке, фонари: наземные. Настенные, подвесные или вообще столбами всё уставить?) Как бы с финансами вопросов нет, думаю как бы лучше чтобы не мешалось ничего и в ночное время давало достаточно света.
  2. Amyr05
    Amyr05
    Amyr05
    Столбами уставить это было бы конечно по-мужски, а если участок большой сколько столбов понадобиться? Я тут посмотрел в одном из наиболее популярных магазинов по освещению, где сам в своё время отоваривался, каталог света, один фонарный столб стоит от 1,5 т. р. В принципе не так дорого если брать несколько штук… Но лучше наверно наземные, на втыкать по периметру. Экономия по расходу будет да и в отличие от целых столбов маленькие лампы под ногами не мешаются., если в сторонке ставить.
  3. eugenyk
    eugenyk
    eugenyk
    А что требуется от освещения? Если это фоновая подсветка или так называемая обозначающая, то это один вариант. Если нужно освещение площади это другой тип приборов и высоты опор. Столбами красиво если они в ландшафт вписываются, навесные здорово смотрятся на заборах.
    Сам перед таким вопросом стою.
    Есть идея по периметру забора поставить 10 ватные диодные прожекторы для подсветки периметра если у вас забор из трубы любого профиля то завести туда электро кабель не составит никакого труда. А в качестве заливающего основного света для площадки с мангалами и т. д. 15х15 м нашел вот такой прибор
    http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/sports-and-area/area/tempo-3-rvp351/910502549018_eu/ но нет понимания о световой отдаче в люменах по этому поводу не могу понять достаточно ли будет 250 ватного прибора или нужно все таки ставить 400 ватный. Если у кого уже есть такой или аналогичный прошу поделится опытом.
    Крайне негативный опыт использования галогенных (не путать с металлогалогенными) прожекторов китайского производства, регулярно перегорают лампы, никакой защиты по IP64 - 65 там и в помине нет, корпуса из силюмина, не дай Бог чуть сильнее отверткой винт подтянеш - лопается корпус, отлетают петли и т. д.
  4. Smith777
    Smith777
    Smith777
    Королёва 70
    Ну да, ну да. Магазин не плохой. Видел в городе эти же столбы в розницу почти в два раза дороже! Ну а вообще в сочетание с дизайном участка можно ещё использовать садовые фигуры., тоже с лампами…
  5. Platony4
    Platony4
    Platony4
    Поищите струнный светильник GOTA - интересная идея. видел у знакомого на даче. Жалко не догадался сфотографировать - днём незаметно, ночью светло.
  6. ДенисПолевой
    ДенисПолевой
    ДенисПолевой
    Если необходимо освещение декоративное, то по-моему лучше использовать столбики высотой 50-60 см на самой территории участка, такого плана: 4stula.ru/images/KE07.jpg. Также можно добавить подвесных или настенных светильников в том же стиле непосредственно около дома. При желании, можно поставить в самых проходимых местах прожектор с датчиком движения (например у ворот в гараж).
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
