Классика- жилой дом, 380В, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ford7, 12.04.13.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Обратился сразу в электросети, чтобы получить быстро (была необходимость).
    Итак- ТУ, и его исполнение.
    Получается ТТ, вопрос- оставить ТТ?
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Что-то с форумом было... не мог фото загрузить. Добавил фото перехода с вл на сип. сип тянется до след. столба и потом сразу в дом (итого метров 150), а там в щиток (на фото)
  3. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    В пункте 3.3 вашего тех. условия сказано: "Выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в жилой дом." Таким образом получается система TN-C-S. При этом естественно у вас должно быть выполнено заземление рядом с домом. А во вводном щите 2 шины: нулевая и заземления.
    И все-таки, поправьте если я не прав, но следующая фраза в этом пункте не совсем верна: "Для защиты людей от поражения эл. током при повреждении изоляции выполнить зануление всех металлических частей вводного устройства". Здесь имелось в виду заземление, т. е. соединение всех металлических частей вводного устройства с шиной заземления.
  4. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Заземление рядом с домом выполнено. Там забивали уголки, кажется. Провод от него приходит на ту шину, что слева на 2-м фото. Что имелось ввиду- зануление или заземление мне неизвестно, поскольку и выдачу ТУ ("сопровождение") и работы выполняли одни и те же люди.
  5. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Настоятельно советую удостовериться в правильности выполнения заземления (я бы не поленился даже лопатой поработать, чтобы узнать из чего заземление сделано и насколько глубоко закопано). От того как оно выполнено, сами понимаете, зависит ваша безопасность. Моему родственнику к дому подвели линию, поставили столб, к которому был прикреплен уголок длиной 2 м (при том что у нас глубина промерзания грунта 2.4 м.), от которого потом электрики сделали "заземление" на вводной щит.
    P. S. вообще насчет выполнения заземления Вы все можете узнать в ветке форума "Электробезопасность"
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Попробую раскопать конечно, но я как-то успокоился, когда у меня на руках документ о сопротивлении менее 4 ом.
    Меня больше интересует система- все же ТТ или TN-C-S?
  7. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    И я совсем упустил из виду один важный момент: хоть к Вашему щиту и приходит СИП, а идет он все-таки от оголенных проводов ВЛ. А в этом случае систему заземления TN-C-S не делают! Только ТТ!
  8. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Если с системой определились, буду рисовать схему... Позже выложу для корректировок.
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Помогите со схемой и комплектацией. Вот на чем остановился:
