Резерв на случай поломки ТН или отключения эл-ва
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 12.04.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Итак, дано: дом с теплопотерями порядка 7 кВт. Хочу установить ТН с геотермальным контуром где-то на 8 кВт (пока остановился на дедовском SDW-02 evi).
    Есть опасения, что в самый неприятный момент (-30 на улице) могут или электричество рубануть, скажем на пару-тройку суток или в насосе что-то крякнет. Не хотелось бы на этот период остаться без отопления и разморозить дом.
    Какие есть варианты решения проблемы
    1. Электрокотел киловатт на 5 + генератор киловатт на 6. В плюсах этого решения относительно невысокая стоимость котла и нет заморочек с дымоходом. В минусах - гена, который сможет пахать 2-3 суток подряд - дорогое удовольствие.
    2. Дизельный котелок + коаксиальный дымоход в стену + емкость на пару сотен литров + ИБП с инвертором на 2-3 кВт. Вроде как тоже недорогое решение, но соляра в доме как-то не айс... И боюсь выхлоп стену загадит...
    3. Газовый котелок + связка композитных баллонов на рампе (чтобы не обмерзали) + ИБП с инвертором. Вроде как получше вариант с точки зрения запаха и загаживания стены, но жена баллонов боится - типа взрывоопасно. Хотя вроде как композитные - не страшно. Ну и вопрос с их обмерзанием не до конца понятен...
    4. ТТ котел + дымоход на крышу. Оно, конечно, надежно, но плохо автоматизируемо да и стоимость дымохода отпугивает...
    Возможно, кто-то уже просчитывал для себя подобные варианты в деньгах? Может кто-то что-то из оборудования посоветует?
    Думаю, тема может быть актуальна не только мне. Может попробуем сообща тут какие-то цены выложить и модельки оборудования по вариантам?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как понимаешь, мне тема тоже очень актуальна.
    Не стоит забывать про приготовление пищи. Это очень сильный "удар" по электрике.
    Я пока так думаю - баллоны как минимум для плиты/духовки. А дальше начинаются метания. Баллонов, как и твоя жена, побаиваюсь. Особенно если их много будет. Второй вопрос - перезарядка их.
    В общем, надо еще как-то резерв по теплу делать и приготовление ГВС.
    Варианта вижу 2 - дизельный котел и газовый.
    У обоих как плюсы, так и минусы.
    Соляра в доме... ну не знаю. Я так думал поставить бак литров на 200 в "котельной". Думаю, что ничего страшного. С другой стороны, если уже баллоны все равно задействовать для пищи, то почему бы газовый котелок не поставить?
    Пока не понял - могут ли дизельные котлы готовить ГВС в прямотоке (временно отключая отопление). Газовые, как я понял - запросто.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sokol323, надо бы в цифрах все варианты просчитать. С подбором оборудования.
    Плита у меня точно будет электрическая. Так что при расчете резерва ее надо учитывать. За исключением первого варианта.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Электрокотел на резерв ТН в случае откл. ээ бесполезный и непонятный мне вариант. Тут или Вы чего то не так понимаете или я в таком резервировании... :aga:.
    Тоже самое у Вас не удачно выходит электрич. плита от гены,
    электрокотел от гены -вариант хуже не придумаешь...:no:.
    Самое недорогое, это наверное всеже небольшой пропановый настенник врезанный в систему+ пару баллонов.
    Переубеждать не буду, но баллоны сами по себе не опасны и у многих испокон века стоят внутри дома. Опасна лишь утечка в замкнутое помещение при неисправном их подключении + искра для уже пропаново-воздушной смеси...
    Кстати новомодный и якобы полностью безопасный пласт. баллон в этом случае тоже не от чего не спасает ...
    Полностью автономное и не привязанное абс. ни к чему это наверное все же печечька + хороший запас дров.
    А так вариантов вполне много наберется еще...Это любой другой вид отопления... Вопрос лишь в ценовом диапазоне такого резерва. :hello:
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ТТ котёл,можно найти практичеки не юзаный по цене лома, у меня Дон-16 с тягорегулятором и с автоматической гидравликой+печь (ну так на всякий случай и каминчик для души)
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    То есть, вы рекомендуете внутрь дома баллоны поставить? Если на улицу, наверное пары баллонов будет мало – будут мерзнуть.
    Кстати, а для турбогорелок закрытого типа с коаксиальным дымоходом тоже нужна система вентиляции помещения?
    Я, читая форум, тоже так понял. Его единственный плюс – малый вес и прозрачность (видно скока осталось). А в минусах – цена, малый объем, и еще говорят, их не любят на АЗГС.
    Ну, если это вопрос уже решенный, тогда я бы наверное на твоем месте выбрал бы дизель. Тем более, что спокойствие жены дорогого стоит. :)
    Но вообще эл. конфорка самая маленькая имеет потребление около 1,5 квт. А большая – больше 3. При дефиците киловаттов – непозволительная роскошь.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Sokol323 если человек не в состоянии проследить за исправным подсоеденением без утечки...то я категорически не рекомендую этого. А больше имел ввиду что данная проблема оч. сильно раздута...
    Чтобы понять это, посмотрите в любом магазине на всякий случай вполне безопасное устройство бытового газового калорифера для отопления у которого баллон 20 литров стоит в 5 см за раскаленной керамической горелкой.
    P. S. У меня стоял и будет стоять в доме (для плиты) и не чего ему на улице делать в мороз...
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Подрядчик, тт котел можно и новый занедорого купить. Но вот необходимость дымохода расстраивает.
    cardiosoma, вот мне тоже вариант баллонов больше всех нравится, но поставить таки лучше на улице.
    sokol323, мы не так много дома готовим. И на время готовки можно ТН или что-то еще незначительное отключать.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну, еще он не ржавеет. От него не может быть искры при контакте с асфальтом, например, он не взрывается при пожаре. А его малый объем - в моем случае плюс. Так как таскать его легче, а делать это нужно будет очень не часто.
    Цена не заоблачная - что-то типа 4000 руб. за штуку. Но надо минимум 4. Ну или 2, а когда случится необходимость придется срочно докупить еще 2.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Кстати вот еще вопрос. Из ТН я могу теплоноситель напрямую в ТП загонять. А из газового настенника? Или только через буферную емкость? Или узла подмеса будет достаточно?
    А тактовать у меня котел в этом случае не будет? А может и ТН будет тактовать, когда на улице тепло. И таки буферная емкость нужна в любом случае.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Теплоноситель- Н2О,если сами диксис не зальёте,СО с ТП и узлом подмеса уже готова? И з-за этого возможны варианты.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Подрядчик, да в проекте все пока. Просто хочу заранее все продумать.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если в проекте, это ПМЖ? Если да, то Н2О,котёл или Заяц (вайлант) или протерм, температуру можно настроить на котле для ТП от 45гр.,подмес не нужен. ГК в паралель с ТН +2 обратных клапана, реле и клеймы приоретета (на ТН и ГК) и вся любовь. Можно сразу настроить на бивалент.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Печку печку голландку.
    Повторяют сознательно за Кардисомой.
    Стоит она газа не просит.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Буферная емкость на мой взгляд оч. нужна для ТН. Для эл. котлов и всяких там горелок пофигу, такт уют они или нет.
