Ввод канализации и водоснабжения от центральной магистрали
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Глинкин, 12.04.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Можно свои 5 копеек. Эта канализационная труба должна идти от колодца под углом (вариант 2) или ниже глубины промерзания, а потом вертикально в то место, где надо в доме (вариант 1)?
    Разводка канализации по дому под плитами перекрытия, эти трубы утеплять надо?
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Надо по уклону смотреть 2 см на метр. Углов как можно меньше
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Хм, так у нас от дома до колодца метров 7-10 максимум. Я к тому, что если труба пойдет по диагонали, то она будет уже выше глубины промерзания практически на всей своей длине, её там под землей утеплять?
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Канализацию в доме с постоянным проживанием можно не утеплять, и главное уклон! Что бы вода не успевала замерзать, но не больше 2 см что бы караблики не швартовались в трубе. И не совсем понятно зачем труба в самом низу колодца, обычно она сверху
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Замерзнуть может если:
    сливаете воду маленькими порциями (например полстакана в час)
    вода в колодце поднимется выше уровня трубы (остается до трубы сантиметров 10 - вызываем откачку)
    сами забьете при неправильном использовании
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Хм, а я думала, что место стыковки ниже глубины промерзания. Не совсем поняла про кораблики...
    А если все же утеплять, то как и чем? Водопроводную тоже утеплять?
  7. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Водопроводную обязательно! Дабы избежать неприятности, продаются готовые утеплитель из пенопласта под диаметр трубы.
    Кораблики это которые по трубе плывут и если скорость потока слишком быстрая то они (кораблики) не успевают за водой и остаются в трубе
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Так речь идет не о септике, а о центральной канализации, зачем там откачка?
    Далее нашла:
    Закладывать коллектор в периметре дома необходимо на глубину не менее чем 0, 7 м. Так как для многих регионов России это выше уровня промерзания грунта, то для предотвращения замерзания сточных вод нужно утеплить трубу. При выходе трубы за пределы здания, глубина заложения труб должна быть ниже уровня промерзания.
    Получается верным будет мой вариант №1 ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подключение к центральной канализации делается согласно проекта.
    Для нашего региона выход из фундамента на глубине 0,8 метра (при глубине промерзания 1,5), ввод в централизованную или через бетонированный лоток, или (при большой глубине залегания централизованной) на выходе трубы тройник, труба вниз с крепежом к стене колодца, внизу перед лотком ставится уголок/разбрызгиватель (что бы не разбивался лоток). Примерно конструкция как водосток с крыши.
    Проще всего узнать как сделать в организации, которая будет принимать в эксплуатацию.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зря, оч. дельный совет.
    20 см. это хорошо.
    если труба проходит по участку с минусовой темп. то она "обогревается" За счет тепла воды.
    Поэтому пока вода движется то и 5 см. хватит, но стоит Вам уехать и оставить воду в трубе без движения
    на 3-4 дня тогда и 40 см. будет мало.
    И когда вы вернетесь домой и вместо душа вас будет ждать более увлекательное занятие вы вспомните этот "загон"
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Вы про канализацию или воду?
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Protasevich, @Татьянатоб,
    в месте присоединения опуска к горизонтальному коллектору (на рисунке Татьяны выделил красным кружком) требуется делать колодец, или можно без него?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я выше рисунок давал как делается. Канализационная труба прокладывается до приемного колодца напрямую, с уклоном по вертикали. Если требуется выполнить повороты по горизонтали, то на поворотах ставятся смотровые/ревизионные колодцы. Поворот трубы в смотровом/ревизионном колодце выполняется при помощи бетонного лотка. Если труба в приемный колодец входит на большой высоте, то в самом колодце монтируется вертикальный участок трубопровода (если понятней - как водосточная труба), в месте перехода с горизонтали в вертикаль ставится тройник, внизу на конце трубы ставится уголок (для уменьшения скорости падающей воды и для разбития/разбрызгивания потока, что бы не повреждать приемный лоток).
    Ну и самое главное - если у Вас не "подпольное" а вполне официальное подключение к действующим сетям, то заранее озаботьтесь или проектом, или хотя бы переговорите с принимающими работниками как правильно сделать что бы не было проблем при приемке в эксплуатацию.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    ТУ и проект будут, конечно. Всё официально.
    Но некоторые моменты понадобилось выяснить уже сейчас, для ясности с расположением фундамента. Принимающих работников Водоканала уже помучил визитами и вопросами...
