Ввод канализации и водоснабжения от центральной магистрали
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Глинкин, 12.04.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день подскажите как ввести трубу канализации и водоснабжения в дом при МЗЛФ. Глубина заложения фундамента 60, глубина промерзания грунта в нашем регионе 1,5м., получается что трубы пойдут под основанием фундамента. Возможен ли такой ввод, либо делать проход через фундамент на 0,4 от поверхности земли с утеплением труб.
    Помогайте!
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добавил схему фундамента.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Трубы водоснабжения однозначно проводить ниже глубины промерзания.
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Это я понимаю, но где то читал на форуме что трубы категорический запрещено проводить ПОД фундаментом, проводить можно только ЧЕРЕЗ фундамент
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Странное требование. :faq: Почему?
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Не могу сказать, думаю как то с нагрузками может быть связанно!
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если есть опасение, что фундамент со временем может "сесть" и раздавить трубу, то он итак её повредит при усадке, если труба будет через него проходить. Да и в конце концов это плохой фундамент. :)
    Если есть опасение, что фундамент "сядет" при земляных работах, ну так обычно под фундаментом не траншеи копают, а отверстие подходящее просто пробивают.
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Да пожалуй логика есть! т. е. до устройства фундамента завести канализационную и водопроводную трубу в контур дома а уж потом отливка фундамент. И еще вопрос а под домом то они не замерзнут? По логике не должны, но наверно лучше утеплить водопроводную!
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Водопроводную, если есть такая возможность, завести в дом подальше от фундамента и наружных стен. Вертикальный участок утеплить.
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Подальше это насколько?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Х. з. :) Чем ближе к фундаменту, тем лучше утеплить.
  12. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Еще есть мысль поставить бак для воды на 3м3 и насос типа MQ Grundfos чтобы не париться с водой летом а разместить ее под домом (под помещением котельной). Какие мероприятия по установке и утеплению бака нужны.
  13. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Ну если честно то хотел по наружной стене поднять) продают пенопластовые утеплители под водопроводные трубы, такие подойдут или что то более радикальное надо
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я себе по наружной и поднял. :) Из утеплителя только канализационная 50-я труба, в которой проходит ПНД-32. Оставшееся пустое пространство внутри 50-й засыпано пенопластовой крошкой. Пока в этом месте не перемерзало.
    Но лучше не рисковать и утеплить по-человечески. :) В крайнем случае в вертикальный участок трубы греющий кабель можно будет запустить метра полтора-два.
  15. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    С кабелем загон! я лучше 20 см утеплителя намотаю!
