Модульный контактор ABB ESB-24-40 12v AC/DC - рабочая температура
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем V2nt, 12.04.13.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    Купил контактор на 24А для включения обогревателя через GSM-сигнализацию.
    При срабатывании реле (катушки на 12в) - он нагревается, градусов на 35-40. Это нормально? Запитан контактор через блок питания постоянного тока 2A.
    Греется без нагрузки. Т. е. от катушки наверное.
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Если ставить несколько подряд - рекомендуются разделяющие модули-пустышки. В характеристиках контактора обратите внимание на ток удержания - можете посчитать рассеиваемую мощность.
    Вот поизучайте: http://www.atof.ru/pea/relay/rl_097.shtml
  3. V2nt
    V2nt
    V2nt
    http://www.abb.ru/product/seitp329/...4.aspx?productLanguage=ru&country=RU&tabKey=2
    Тут не указан ток удержания. Вообще информации мало по этим устройствам, как будто ими никто не пользуется.
    А может подскажете, есть что нибудь подобное? Именно на 12В постоянного тока... Хотя бы 20-25 ампер. Ка кто все таки устроены "умные дома".
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4 Вт катушка потребляет, вот и греется.
    Рыться надо, и не забывать про температурный диапазон.
    На 220В мне нравится Legrand 04149 - 25А, 2НО, 1М, ток удерж. 6мА = 1.32Вт., ручное управление
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это нормально.
    Вы ещё не видели, как они греются при протекании через них номинального тока:aga:
    Впрочем, автоматы не намного меньше греются...
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    В поисках теорий и практик)
    vegetarianez
    Спрошу здесь, как верно оценивать возможности контактора если одновременно на доступных нагружаемых выводах будет висеть и резистивная и емкостная и индуктивная нагрузка? понимаю что в идеале каждый отдельный должен коммутировать свою но всеже ведь наверное возможно обойтись только одним? конкретная модель abb esb 20-20
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В техническом описании всякой модели есть данные для разных типов нагрузок:
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    vegetarianez
    @Avs7153, спасибо за лекбез по даташиту, вопрос касался иного, на какие цифры ориентироваться если скажем есть 4 группы коммутируемых контактов и на каждой из них висит своя нагрузка по типу...как это понять следует? номинальный ток обозначенный это суммарный на всех или по каждой "клемме" отдельно?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очевидно, суммировать по потребителям. Как точно - не задумывался даже...
    https://yandex.ru/yandsearch?text=категория применения
    Там ссылка на АВВ-шный пдф про контакторы.
    По каждой паре клемм, если уж быть точным. :aga: ESB 20-20 - это два раза по 20А категории АС-1, или один раз АС-1 20А и один раз АС-3 9А.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    vegetarianez
    @Avs7153, спасибо поиск был ответа не нашел, потому и спрашиваю, выходит если конкретно про 20-20 жить будет вполне при коммутации по одному каналу ас1 по другому ас3 при соблюдении не достижения предельного значения по току и без превышения по мощности, так выходит?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Каждый полюс (канал) независимый.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы файлик-то почитайте, там много интересного и полезного написано и простым языком почти. :aga:
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    vegetarianez
    файлик интересный обязательно почитаю
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Где найти в Челябинске на 12 вольт ? (
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, в мануале написано, что в ESB-24-40 встроенное реле перенапряжения. При каких напряжениях оно срабатывает? И что происходит при этом, просто контакты не замыкаются?
