1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по кирпичной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zetrix, 12.04.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Здравствуйте. Я начинающий строитель и вопросы по кладке у меня совсем глупые). Подскажите пожалуйста, как правильно класть углы, встречал много способов, но для себя отметил 1 сложный 2 легкий. Класть буду цоколь 7 рядов керамики М125, через 2 ряда сетка в 1,5 кирпича. Сложный метод в 1 файле, там зачем то очень много мелких частей, а вот 2 метод описан в книге как построить селский дом, углы там кладутся с помощью только 3/4, как на видео на ютубе Людмила Мищенко , только вот из книги на картинке с углами все ясно, а вот для чего в продолжении стен в конце нарисованы тоже 3/4 и половинки никак не пойму, это нужно в середине еще такие вставки делать или так проемы делать, хотя проемы должны полностью закладываться, а там только 1 ряд выступает. Спасибо.
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Первый вариант мне кажется теплее будет, так перекрываются вертикальные швы. Мелкие элементы и служат для того, чтобы обеспечить эту перевязку. А во втором вертикальный швы проходят по прямой линии через стену.
    При ровной кладке с точки зрения прочности оба варианта равны.
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    А что означают во 2 втором варианте части кирпича в продолжении стен от угла? Какой смысл у автора их было рисовать?
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Если честно не знаю. Может стоит поискать ответ там где взяли картинки. Мне это напомнило оконные проемы с "четвертью".
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это и есть четверти.
