Читинцы и забайкальцы, будем знакомы
Тема в разделе "Чита, Забайкальский край", создана пользователем Странная, 29.01.13.
  1. lstas55
    lstas55
    lstas55
    Чита Забайкальский край
    Lelikvav, А что за двойной каркас? - Это каркас только стойки идут в разбежку, 100мм. + 100мм. = 200мм. стенового пирога. то есть стойка не на всю толщину пирога а на половину, а вторая со смещением 25-30см. относительно наружной. И утеплитель перекрывает стойку. То есть можно сказать стена с одного утеплителя. Нет мостиков холода через стойку. Конечно лучше посмотреть в инете, там наглядно видно. Вопрос - а стену снаружи чем закрывал? Фанерой или ОСВ ?
  2. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Дюймовкой. У меня основные стойки 200х50 и еще брусок 50х50 поперек стоек, получается 250 мм утеплителя и тоже без мостиков холода.
  3. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Жууууть... что изовером брус прокладывают слышала, знакомый сказал не в коем случае...продувает...(хотя ведь дело и не только в том что продувает) хотя у нас таких мыслей даж и не было...почему то)
  4. lstas55
    lstas55
    lstas55
    Вопрос к Александрусам, который.: А в бурятии доску обрезную струганую можно преобрести? и по какой цене. А то у нас сами знаете какие цены на лес. Lelikvav. Неа малехо не то. Но тоже неплохо. У тебя брусок прибит к доске, хоть и поперек. А в моем случаи, если посмотрел на сайте, вообще нет этого перехода. И еще один плюс с десяткой проще работать чем с двадцаткой, да и по цене дешевле будет. А вот обшивать буду фанерой, под нее и расчитывал каркас. ОСП намного дороже
  5. lstas55
    lstas55
    lstas55
    Lelikvav еще один вопрос - А какое отопление в доме?
  6. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Отопление еще не запустил. Котлов получится 3 - твердотопливник Будерус, жидкий Феролли, и тены в теплоаккумуляторе. Разводка двухтрубная в полах, радиаторы Рефар с нижним подключением. 4 насоса, по одному на котел и 2 параллельно в системе (один аварийный). Управление котлами планируется ПЛК Овен.
  7. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Тены ставлю с расчетом дальнейшей установки ветряков. так мощность не дают. Что поделать живем в Гондурасе... электричества нет, газа нет, нефти нет.
  8. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Пиломатериал я брал когда в Забайкалье еще был свой лес, тогда можно было договорится 20-ку на 6м по обычной цене. Сейчас конечно проблемно- весь пиломатериал из Бурятии, то что растет у нас принадлежит Китаю, поэтому и цены такие.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обрезная - от 4000 тыр/куб. Возможно, цены сейчас пойдут вверх. Строганую в продаже не видел.
  10. Странная
    Странная
    Странная
    Баир, здравствуйте. Подскажите пожалуйста из собственного опыта какой материал для межвен-го утепления лучше лен или джут? читала тему Selvestruan-а и т. д. кто что говорит...запуталась окончательно)
  11. lstas55
    lstas55
    lstas55
    Добрый день всем. Урфин Джюс, - а 4000 это с доставкой или самовывоз? И от куда.
    lelikvav,- а ты не рассматривал такой вариант: можно назвать так - тепловентилятор. Подобия вентиляторов которые стоят в обувном каскаде, принцип тот но есть очень существенная разница, Высокий КПД и главное что есть мозги в блоке и управление с пульта. Даже достаточно тепла солнечного коллектора. Если заинтересует сообщи, встретимся объясню.
    ПЛК Овен.- Хороший блок. Но чето не нашел там подключения датчика температуры наружной среды. Чтобы вывести логику на отопление.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше - мох. Плюсы - почти бесплатный, при укладке более менее зазоры в швах получаются (главное, чтобы не от шишек ;)), свежее дерево все же не так не синеет в швах. Конопатка сводится только к подбиванию шва паклей (чтобы мох не выдувался из швов). Минусы - дольше укладывать, если не подбить с краев паклей, будет выветриваться и осыпаться.
    А вообще я, не заморачиваясь особо, кладу паклю из тюков, просто выбираю, в которой меньше ошметков соломы (типа шелковистая). Если брать джут, то надо толстый и в два слоя, считаю. Исключит или нет конопатку, еще неизвестно (на одном объекте проэкспериментировали, уложив частично джут - скоро проверим).
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зимой была цена с доставкой до города из Кабанского района.
  14. lstas55
    lstas55
    lstas55
    Спасибо за быстрый ответ Баир. Цена вполне приемлемая. Контактик сбрось пжалста. Если нужно дам свою электронку.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Читу брус тащить? А не дешевле с Еравны/Хоринска? В субботу поеду к нему, гляну что и как. Телефон в личку сброшу.
