Теплый кладочный раствор своими руками
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем АлексейЕктб, 14.01.14.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Как к самомесам тёплого раствора для кладки ТК относитесь? Стали бы мешать теплую смесь на перлите-извести-песке-цементе?
  2. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Нет)
    натурал)
    цемент+песок.
    все по старинке.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    вопрос не празный. Собираюсь строить на Поротерме. Фирменные растворы выходят в 150-20тыс.р. Простой цементно-песковый для теплых керамик как бы некомильфо.
    Как обмануть природу, не особенно потеряв в качестве. Пусть с гемором, пусть с постоянным контролем каменщиков. Даже сам готов им мешать, ради экономии 100-150тр. Вопрос только в том, какие взять правильные пропорции теплого раствора.
    Темы по теплой штукатурке изучил. Но, почему то по теплым кладочным растворам инфы много меньше. Отсюда и вопросы.
  4. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Тут ветка была огромная дом из 44поротерма+еврокирпич называлась, вот там хозяин заморачивался. там много инфы по самомешению, гашению извести и прочее.
    Мешать я бы вообще не стал, скорее бы переплатил за готовую. Но так как не вижу экономической выгоды в этом. вообще не стал заморачиваться с теплым. где то уже здесь писал что если простой математикой заняться насколько теплый раствор приносит тепла то получалось что-то вроде 1-2% от общих теплопотерь. Лучше разницу в 90000руб на доме в 300м2 потратить на окна, или утепление крыши, хорошую пароизоляцию, на удаление какого нить мостика холода и т. д. пленку и т. п. ИМХО
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен, несколько раз уже слышал такое мнение. Но, пока не удалось найти полный расклад по цифрам, чтобы самому объективно оценить, стоит ли заморачиваться на самомес теплого раствора.
  6. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    На самомес может и выгодно. при наличии свободного времени и пр. факторов. у меня их не было. выбрал как говорится из 2х зол
  7. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Реально какой расход из покупной смеси получился? Сколько блоков 51 см можно положить с одного мешка?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Считал, считал. Понял, что самомес от 3х до 4х раз дешевле получается. Ну, пусть он на 10-20% холоднее фирменного. Я как-нибудь переживу. Всю коробку поднял на самомесе из перлита. И таким же раствором, но с большей долей перлита, отштукатурили весь дом.
  9. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Так то конечно, а если рабочие будут месить не будеш же над душой стоять
  10. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Реально ли положить 9-10 510 блоков с швом 12 мм одним мешком теплово раствора Квик микс лм 21 или аналогичной смеси других производителей?
  11. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    @АлексейЕктб, На какой пропорции для кладочного раствора остановились?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Кладочный раствор = 1ц + 1пес + 2-3перл
    Теплая штукатурка = 1 песко-известковая (штукатурная) смесь + 1цем + 4перл
    По поводу "стоять над душой" или "строители смесь накосячат", надо понять следующее: если у Вас такие криворукие строители, которым Вы не можете доверять самую элементарную работу, то они и с фирменными теплыми смесями могут накосячить. Только цена этих косяков будет в разы выше.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не совсем так. Теплый раствор имеет стандартные заводские пропорции.
    А криворукий строитель и жадный бригадир будет экономить самый дорогой из компонентов, замещая его песком.
    Затем продаст налево. Сам наблюдал, как строители тащили несколько упаковок с утеплителем...
    Таким образом, экономия на "самозамесе" опасна в плане несоблюдения пропорций.
    И дальнейшим преждевременным разрушением несущей кладки.
    ... скупой платит трижды...
    Или стоять над душой постоянно.
    В идеале - заводская смесь и отсутствие песка на стройке.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По такой логике, ничего не спасет от воровства. Готовый фирменный клей так же могут мешать с добавками дешевой сыпучки. А сэкономленные пачки сбывать налево. Даже если песка нет на площадке. Если у бригады есть желание украсть, они всегда найдут способ обмануть заказчика.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    почему не желаете поступить как многие местные самостройщики? Самомес на перлите - раза в три дешевле и ни чем не хуже фирменных смесей.
