Вышка-тура своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем sergudacov, 01.11.10.
  1. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Попал в ситуацию, когда необходимо было работать в дому на 6 метрах, а в аренду вышку тура взять было нельзя. Покупать - около 15-18 тыс рублей?
    Если коротко сделал сам без сварки. Жесткость очень хорошая (во мне почти 90 кг + настил). Вчера с нее делал наличники - уверенность на все 100%. Себестоимость 4000 руб.
    Фото смысла нет - все просто. Главное - это из чего, остальное сообразить не трудно. Размер 1/2 метра. Три секции одного типа и размера. В каждой секции: 4 стойки по 2 метра (труба 30мм/30мм/2мм), важна именно такая толщина!, Связи крест на крест: со стороны 1 метра 1,5 метра из трубы 10мм на 20мм 1,5мм толщиной. Со стороны 2 метров длиной 2,5 метра с тем же сечением.Связи соединяются друг с другом посередине болтами 6 мм с помощью барашек. К стойкам теми же болтами длиной 6 см. Опорами для настила служит труба 40мм на 20мм на 1,5мм, которые к вертикальным стойкам скрепляется болтами 8мм толщиной. САмое главное: для соединения вертикальных стоек служит труба 25мм на 25 мм на 1,5мм, которая идеально входит в 30мм трубу и упирается в болт крепящий горизонталь к с вертикальным стойкам.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Излагать такие вещи без чертежей, все равно что посетить спектакль в театре для глухонемых. Хотя, я думаю, собрать вышку-тур своими руками было бы здорово, так что чертежи давай. Ну и цены на материалы.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По описанию в принципе то понятно -но фотка была бы не лишней конечно, причем поузловая, еще зачетнее нарисовать
    Удачи
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Так я один леса сделал из половой доски, хотя ограничен был расстоянием, так как от дома до забора 20см.
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Никто не делал? Сварочник и болгарка имеются. Имеет ли экономический смысл самому их сделать или экономия средств окажется незначительной по сравнению с готовыми? Брать в аренду как-то не планировал пока, думал купить свои т. к. работы много и чтоб потом были на всякий случай, мало ли чего. Готовые 6-7 метровые стоят под 20-ку. А их по идее две нужно чтобы туда-сюда постоянно не двигать. Соседу такие же нужны. Можно ему и мне свои купить, а работать по очереди двумя сразу. Либо купить металл и сделать самим. Не долго иская в интернете не нашел чертежей. Никто не находил такие?
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вот что нашел, есть два типа - штырьевые и хомутовые. В общем-то ничего сложного. Интересно такие хомуты бывают в продаже?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывают, конечно, но если подсчитать количество требуемых хомутов, то не очень дешево получается.
    Тоже подумываю сделать вышку, штыревые более быстро собираются-разбираются. По этой причине сосед, когда брал на прокат (у знакомых), на ночь разбирал, по боязни, что могут украсть:)].
  8. Magone
    Magone
    Magone
    Витебск
    Вот есть еще вариант.
    Эта малая вышка, покупали, доваривали ее еще выше, в итоге получилось около 10-11 метров высотой, естественно с привязкой к зданию.
  9. Руслан 123
    Руслан 123
    Руслан 123
    Казань
    Уважаемые форумчане! Я хотел бы посоветоваться для дачной работы если сделать самому, в какую сумму мне это выйдет например вот такой помост
    Помост строительный УЛТ-50
  10. Иваныч1980
    Иваныч1980
    Иваныч1980
    Томск
    Уважаемый, а почем у вас трубы, какого диаметра, доски и т. д. ;)
  11. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    На сколько знаю больше 20 метров площадку нельзя ставить, ГОСТ не позволит, ну а дальше у кого сколько нервов...
  12. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Год примерно я был в активном поиске подходящей конструкции вышки-туры. Кучу фото просмотрено, много рекламы то же, даже в скетчапе несколько вариантов модели прикинуто...НО меня всегда напрягала мысль о том, что количество деталей туры получалось приличное. Сборка незнающими "дай попользоваться" без документации то же не давала покоя. Диагональные связи бОльшей длины чем максимальный размер туры напрягала проблемой перевозки в автомобиле без прицепа.
    В итоге было принято решение: строим все таки подобие вышки-туры, но по варианту рамных лесов.
    В итоге чертеж был сделан в считанные минуты. Деталей минимум, а точнее разных три, при чем две детали - это площадка с колесами, третья деталь - это рама из профильной трубы, которую пришлось клонировать аж 11 раз.
    Размер рамы 1500х1900 в виде буквы Н с раскосами внутри. Входит в УАЗ Патриот при сложенных задних сиденьях. В прицеп вообще без проблем.
    Расчетов не производил, но двух взрослых мужиков с 50 килограммовым кондиционером держит хорошо.
    Труба профильная 30х30х1.5 стойки, 25х25х1.5 соединители, 20х20х1.5 связи и раскосы. На площадку с колесами пошли обрезки 50х50х3 и 20х20х2. Сварка полуавтоматом.
    Металл в итоге почти на 6 тысяч. Краски на тысячу с лишним. Колеса порядка 500-700.
    Получились универсальные, хочешь несколько секций собирай отдельно стоящих, хочешь в туру, хочешь на колесах, хочешь без колес.
    Вот с настилом пока вопрос не решен. Просто 40 мм доски накладываю. Фанера тяжелая, террасные доски скользкие и дорогие...
    В общем вот, правда боком... уже в работе
  13. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    А можно поточнее
  14. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Вам конструктив?
  15. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Вот пара фото
    Если надо подробнее, расскажу
