Прошу конструктивной критики проекта отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kissolovo123, 11.04.13.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Здравствуйте!
    Житейская ситуация вынуждает перебраться на ПМЖ в недостроенный дом, поэтому необходимо до наступления холодов сделать его теплым, поставив камин и систему отопления.
    Дано: 2-х этажный загородный дом из блоков DURISOL 32 с железобетонными перекрытиями (15 см). Площадь этажа 90 кв. метров. В цоколе предусмотрено место под котельную.
    0. Цоколь (2,5 м. высотой) стоящий на 25 см. монолитной плите, заглублен на 1,5-2,2 метра (в передней части сеть окошки, в задней нет) и имеет отдельный вход с улицы.
    0.1 В перекрытие замурованы (в гофре) метало-пластиковые трубы 16 мм. к планирующимся радиаторам и раковинам. В санузле оставлен проход под трубы водоснабжения и отопления.
    Фановый стояк замурован в стену, мелкие канализационные трубы разведены под потолком подвала.
    1. 1-ый этаж (2,85 м) представляет собой "студию"(кухня, гостиная, коридор), минус 3 изолированных помещения:
    - прихожая (5 кв. метров) с утепленной стальной дверью;
    - кабинет/спальня (12 метров) в эркере;
    - санузел (4 кв. метра) с душем;
    - подсобное помещение (10 метров).
    Все внутренние помещения оштукатурены цементной штукатуркой в 1-3 см.
    1.2 Перекрытие между первым и вторым этажом аналогично нижнему, в нем оставлены проемы под дымоходы.
    2. Стены второго этажа не возводились, вместо этого была возведена временная покатая крыша, а на пол получившегося чердака постелен (в качестве утеплителя) Роквэл с пароизоляцией. Чердак вентилируемый.
    По проекту, второй этаж частично под остроконечной мансардной крышей, над 1/3 здания предусмотрен теплый чердак (техническое помещение высотой 0-1,8 м.)
    В обоих перекрытиях есть лестничные проемы по 3.5 и 4 кв. метра. В нижнем смонтирована временная деревянная лестница, которая подшита ПЭ пленкой (чтоб не тянуло из подвала), верхний закрыт фанерой + Роквзл.
    В центре дома (в гостиной) предусмотрена установка дровяного камина (красный треугольник на плане).
    К дому может быть подведено до 10 KWt электричества (380V)
    Надо:
    спроектировать и построить систему отопления, чтобы она обеспечивала комфорт в доме в любой зимний день, требовала минимальной перестройки при возведении 2-го этажа и крыши, по возможности, позволяла расширять её подключая новые источники тепла (например, солнечные панели). При использовании электроэнергии, потребляла её, преимущественно, в ночное время.
    PS. Желательно уложиться в разумные деньги.
    Мои соображения:
    1. Общие соображения.​
    Опыт поддержания минимальной плюсовой температуры в течении зимы показал, что круглосуточное потребление даже 3 KWt обходится в значительную копеечку, а электрические радиаторы не дают комфортного тепла - только сушат воздух.​
    Приблизительный тепловой расчет показал, что теплопотери в самые холодные дни могут доходить до 12-15 KWt.​
    Поэтому, для меня очевиден следующий путь:​
    1. Максимальное утепление дома, ликвидация мостиков холода заделкой наружных швов+наружная штукатурка, изоляция цоколя от жилого этажа.​
    2. Установка камина на 15-20 KWt с функцией длительного горения, желательно с возможностью аккумулировать выработанное им тепло.​
    3. Установка водяной системы отопления.​
    2. Выбор типа СО​
    Открытая система подразумевает постоянную потерю теплоносителя в следствии выкипания из расширительного бака и как следствие теплопотери и трудности в применении антифризов.​
    Поэтому я склоняюсь к закрытой системе.​
    Все потребители находятся выше цоколя, поэтому напрашивается система с естественной циркуляцией, но малое сечение (и большое сопротивление) труб замурованных в перекрытие делает её практически невозможной. Поэтому, я считаю, что без циркуляционного насоса не обойтись.​
    3. Вариант реализации​
    На схеме представлена общая концепция системы отопления. Желтым фоном обозначена часть дома, которая ещё не построена.​
    Основа системы - теплоаккумулятор (ТА1) с электроТЭНом к которому подключены все потребители.​
    Альтернативным источником является "самоварный бак" подключенный ко второму дымоходу камина. В режиме растопки или летом используется основной дымоход и бак почти не греется. В режиме запасения тепла, основной дымоход перекрывается шибером и теплоноситель нагретый в баке запасается в ТА1.​
    В целях безопасности ЦН качающий в бак должен быть оснащен отдельным бесперебойником на 8-12 часов работы, а в группе безопасности "самовара" нужно предусмотреть звуковую сигнализацию (свисток, как на чайнике).​
    4. Варианты развития​
    После возведения второго этажа, на чердаке предполагается установка второго ТА2 меньшего объёма, решающего две задачи:​
    1. повышение безопасности камина - проложенная вдоль дымохода горячая труба к ТА2 будет не допускать перегрева бака за счет сброса нагретой воды в ТА2 (перепад полядка 4 метров)​
    2. возможность подключения солнечных панелей для экономии электричества в летнее время.​
  2. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Чуть не забыл ...
    Подача воздуха в камин - с улицы через цоколь, вентканал D-150.
    К сожалению, горячую трубу и обратку "камин<=> ТА1" придется тащить через то-же отверстие :(
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы однако ЗАГНУЛИ. откуда там КИПЕНИЕ то? он находится в верхней точке. водица/антифриз у вас всё равно выше 70 не будет (ибо НЕЛЬЗЯ). ЧТО ТАМ КУДА ВЫКИПИТ ТО? вам бы FAQ почитать, чтоб таких казусов не было.
    а откуда вы взяли этот диам?
    это то зачем? поставьте нормальный котёл и горя знать не будете и городить лишнего не надо.
  4. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Тут я погорячился и неправильно выразился - не выкипание, а испарение.
    Насколько я понимаю, вода из любой открытой ёмкости испаряется... :( И чем выше температура, тем быстрее.
    Значит, нужно пополнять её количество.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    один раз в год, литров 5.
    но нюанс с незамерзайкой - её ВСЮ надо менять раз в 5 лет ибо хим свойства ухудшаются. с открытой системе используют на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, это натуральное сырьё(масло)
  6. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Второе, что не нравится в открытой системе - расширительный бак нужно располагать максимально высоко, значит на чердаке. Пока нет второго этажа чердак неотапливаемый, следовательно, будем греть улицу (крышу).
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы бы темы почитали в данном разделе, а то правда ЭДАКИЕ высказывания как то режут слух. тут даже http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ всё описано чёкак.
    а то на троллинг оч смахивает. для флуда тут есть темы специальные. можно прям порезвиться.
  8. urica2005
    urica2005
    Озабоченный отоплением
    urica2005
    Петербург
    Уважаемый, Kissolovo123!
    "Установка камина на 15-20 KWt с функцией длительного горения, желательно с возможностью аккумулировать выработанное им тепло."
    Честно говоря, на такую мощность с трудом себе представляю "длительное горение"(на дровах, на торфе, на угле?).
    К тому же, на такую мощность круглосуточно в мороз вам 100% потребуется кочегар для камина.
    Очень сложная задача. Аккумулировать допустим 20 кВт* 8час = 160кВт*час, это грубо хранить воды 4 куб м с температурой 40 град Цельс! Плюс КПД сжигания дров (топлива) процентов 50.
    Итого топлива где-то на 300 кВт*час надо спалить!
    Т. е часов 14 топить, а 8 час "отдыхать! Жесть!
    Как общие рекомендации -очень хорошее утепление дома до снижения теплопотерь до 5-7 кВт.
    Тогда можно думать и о длительном горении.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Итого: 270 м2... верно?
    Так ЕЦ или не ЕЦ[​IMG]? Если ПЦ, тогда к чему все рассуждения о ЕЦ? Если ЕЦ, тогда "хороните" все, что замуровали... Вы уж определитесь...
    Честно говоря, ни чего не понял:|: ... Так замурованы или нет? Или замурована какая то часть? Где находяться замурованные трубы, и по какой схеме планировали делать СО, когда их замуровывали? Они как-то соединены? Где находятся выводы?
    А открытая или закрытая, это не важно... на работе СО это ни как не отражается, поэтому это позже сами решите...
    Как я понял, отапливаться хотите "электричеством"... А другие виды топлива почему не рассматриваются?
    Нагревать воду "самоваром" на дымоходе камина, ИМХО, плохая идея... Это и не очень эффективно, и будет охлаждать дымовые газы...
    :hello:
  10. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Простите новичка за профанский вопрос: а почему нельзя хранить воду с температурой 80-90 градусов?
    Или в ТА не получится хранить вверху 90, внизу 40, даже если сделать его узким и высоким?
    У меня цоколь 2,5 метра.
  11. urica2005
    urica2005
    urica2005
    Петербург
    Да можно!
    160 кВт*час- это "произведение".
    Я как пример привел. В принципе с хорошей теплоизоляцией можно грубо 2 м куб по 80 град Цельс средней температуры (интегральной) по ТА наверное хранить.
    Так если у вас вверху 90 град, внизу 40 град, то средняя температура по ТА будет около (90+40)/2 =65 град Ц.
    Ну и соответственно надо 160 кВт*час/ 65=2,46 м куб ТА.
  12. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Перед заливкой перекрытия между верхним и нижним арматурными каркасами были разложены трубы (металопластик, на который одета гофра - марку труб завтра на месте посмотрю).
    Все трубы уложены парами (синяя+красная).
    Они сходятся в два пучка в санузле - там предполагается ставить "гребенки", вторые концы подведены к
    1. местам установки батарей (рядом со всеми окнами) - от одного "пучка" или
    2. местам установки кранов/раковин - от второго пучка (но это к отоплению не относится).
    Все концы торчат над полом минимум на 30 см.
  13. urica2005
    urica2005
    urica2005
    Петербург
    И немаловажный момент это - разница средней температуры подачи и обратки в радиаторе и
    температуры окружающего воздуха и определяет теплоотдачу ваших радиаторов (дельта Т)
    Дельта Т = (Тпр+Тобр)/2 - Т возд.
    Стандартные параметры теплоотдачи радиаторов меряют при 90/70 /20.(дельта= 60 град Ц)
    У вас, судя по всему наклевывается 65/45 /20. (дельта= 35 град Ц).
    Т. е. площадь радиаторов необходимо увеличить по сравнению с паспортной в 60/35=1,71 раза!
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Понятно, значит лучевая СО...
    А "попадете" концами в точки подключения на радиаторах? Рассчитывали, или... как получиться? :hello:
    По нашим стандартам, мощность радиатора указывается для теплового напора Δ70.:hello:
  15. urica2005
    urica2005
    urica2005
    Петербург
    Ну пусть 70.
    В общем там не намного площадь изменится.
    А ув .Kissolovo123 я б советовал все ж посчитать цену изготовления и установки ТА на 2-3 м куб и 90 град цельс хранения воды с качественным утеплением и сравнить с ценой утеплителя для дома, к примеру, финским Пароком толщиной 150 мм.
    Цена утепления дома меньше, а выгода от него существенно выше!
