Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. monter_13
    monter_13
    monter_13
    Коса fs-90 поставил зимой карбюратор присланный с Китая, при опробовании работала отлично.
    Но сейчас глохнет на холостых, приходиться все время подгазовывать, или увеличивать холостые.
    С закрытой заслонкой сразу глохнет, значит карбюратор чистый.
  2. scobarek
    scobarek
    scobarek
    Возник вопрос по свече зажигания. Производитель рекомендует NGK CMR 6H, и зазор 0.5мм между электродами (инструкция). Идём на сайт NGK и видим, что у этой свечи зазор 0.7мм. Кто как поступает, подгибает электроды, или ставят свечи как есть? В коем веке вывернул свечу, небольшой чёрный налёт, почистил, подогнул электрод до 0.5. Теперь бачок быстрее вырабатывается, а может это только кажется. Трава погуще пошла.
  3. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Доброго времени суток! Беда у меня. FS-130 после 4 лет исправной работы, во время косьбы картофельной ботвы, внезапно зазвенела и заглохла (Пропала компрессия. Полная разборка показала что под клапан попал, что-то вроде мелкого шарика от подшипника. И в камере сгорания был ещё один поменьше. вся вершняя поверхность поршня в кратерах, эти металические хрени выбили. Вопрос- откуда они взялись? Беглый осмотр не выявил ни каких сколов и т. п. Куда копать?
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Так может в сторону подшипников и копать?
  5. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Что-то вроде шариков от подшипника, но не шарики от подшипника. Смятый в шарик метал, разного диаметра.
  6. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Визуально все подшипники целые
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тогда ищите недостающие детали со стороны впуска, карбюратор, фильтр. Могло какую нибудь шайбочку или гаечку, затянуть в картер, и там, коленвалом прокотать в подобие шарика, а затем потоком вынести в поршневую. И что с клапанами, не погнуло? Может заменой поршня обойдется, хотя вряд ли.
  8. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Клапана целые, задиров на стенках колодца нету, думаю поршень оставить старый. Но пока не найду причину собирать не буду, боюсь последствий. Тут один мотолюбитель посоветовал обратить внимание на игольчатый подшипник на коленвалу. Как думаете возможно что из него "иглы" полетели? PS мотокоса находится в деревне, нету возможности проверить сейчас (фотоотчёт предоставлю
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    чота не понял, а о каких клапанах речь?
  10. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Чтобы понять нужно хоть раз разобрать, интернет Вам в помощь
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если честно, слабо представляю, чтобы каленую иголку, или ролик, перекатало в шарик, так что это вряд-ли. А вообще, состояние подшипников шатуна, еще со времен своей мотокроссовой юности, проверял так; держим коленвал за шатун, чтобы тот на нем висел, и резиновой киянкой, или просто рукой, удаляем по верхней головке сверху вниз, если присутствует металический звон подшипник уже подработан, примерно также проверяется верхняя головка шатуна, собираем палец поршень подшипник, и зафиксировав шатун-коленвал, бьем по днищу поршня и слушаем. Извиняюсь за много буковок.
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Ну да, как говориться век живи, век учись! :super:
    Даже и не знал, что на FS-130 двигатель 4-х тактный с клапанами. :faq:
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Разбирать обязательно весь двигатель, дефектовать всё, осматривать подшипники, игольчатый подшипник верхней головки шатуна проверять обязательно. По моему мотоциклетному опыту-кусочки юбки поршня были раскатаны коленвалом о стенки картера в шарики.
  14. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Спасибо всем за советы. Может ещё какие мысли есть по поводу моей проблемы?
  15. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Фото взято из интернет источников. Вот на этой шестерёнке с зади разлетелись металлическая пластика (корень всех моих бед) цена вопроса 375 рубчиков+ герметики) Заменил, завёл, всё работает (бак бенза сжог, всё ОК)
