Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь! На косилке. Stihl fs 130 пропала искра. Опытным путем выяснил, что сгорел модуль зажигания (ставил с другого рабочего штиля). Сейчас хочу купить новый модуль зажигания (рабочий отдал обратно товарищу).подскажите пожалуйста, как правильно выставить зазор между маховиком и катушко. Во время пробы ставили на глаз (чтобы моховик не задевала), все работало. Заранее благодарю.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Boberr, 0,2 - 0,3 мм.
    Календарик, визитка... Ну, типа того.
  3. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Спасибо большое!
  4. id69459693
    id69459693
    id69459693
    Отцу принесли в ремонт такую же косилку. проблема подсасывает воздух. где можно найти иформацию по ремонту
  5. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Мотокоса STIHL FS-130 регулировка клапанов. SAM_1561.JPG SAM_1558.JPG
    Предыстория:
    Сломалась тарелка которая держит пружину и клапан
    Вытащил поршень, посмотреть не погнуло ли чего. Оказалось не погнуло и не пробило. Тарелку заменил.
    Запихаю поршень обратно (клапана закрыты, специально коромысла ослабил), компрессия есть, чувствуется.
    После сбора и регулировки пытаюсь заводить, компрессии нет. В чём дело понять не могу. Вот и думаю может эксцентрик как то по другому стоять должен?
    Может у кого инструкция есть как правильно клапана регулировать? Там ведь 0,1мм должен быть при закрытых клапанах? А закрыты клапана должны быть при положении поршня в верхней мёртвой точке?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Вишневецкий, всё правильно у Вас.
    Компрессию проверяли компрессометром, или на усилие сопротивления стартёра?
    Там, имейте в виду, декомпрессор при запуске сопротивление очень заметно снижает. Не то, чтобы до нуля, но очень заметно по сравнению с ослабленными клапанами.
  7. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    На сопротивление стартера.
    До поломки тарелки, до того как я туда влез, сопротивление стартера было довольно сильное. А сейчас как будто с вырученной свечёй стартер дёргаю
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может быть, зазоры были великоваты и декомпрессор не дорабатывал...
    Не знаю даже, что подсказать... По фото ошибок нет, всё, как надо стоит.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да правильно все сделали, если только клапан не погнулся.
  10. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Спасибо за помощь. Проблема решена. Дело как я думаю было в нагаре или мусоре. После обработки цилиндра средством от нагара и продувки компрессором, собрал. Всё заработало
  11. alex3465
    alex3465
    alex3465
    А подскажите по переодичности ТОи что надо делать, а то купил лет 8 назад и ничего с ней не делал, правда и кошу не много примерно 10-12 баков за год. Но сейчас стал замечать, что на холодную стала хуже работать, может заглохнуть при прогреве и плохо откликается на газ.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Самостоятельно - ничего делать не надо, кроме как бензин залить до - и почистить, после - работы :)
    По весне (в вашем случае - сейчас) в ближайший оф. сервис.
    https://www.stihl.ru/haendlersuche.aspx
  13. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Может кто сталкивался с такой ситуацией - отвалился в бачке со своего посадочного места топливный шланг (21), на котором висит топливыный фильтр. В итоге топливо не поступает, тример не работает. Поставить его назад через горловину не представляю как - ни всякими пинцетами, ни пальцами не подлезть. Пробовал вытащить Коннектор (17) из бака - тоже никак не идет.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все равно коннектор вытаскивать надо. Облейте бачек вокруг коннектора кипятком из чайника, легче выйдет.
  15. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    Слетел тросик акселератора с крепления на рычаге карбюратора.
    Поставил на место, но неудачно. Коса работает на повышенных оборотах.
    Есть ли фотография узла с установленным тросом. В каком положении должен быть переключатель режимов, автоматический натяжитель и черный сектор около карбюратора, через который проходит трос. Как все это взаимосвязано, я еще не разобрался.
