Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. Ген
    Ген
    Ген
    Гость
    Есть,купить смазку,смазать редуктор!
  2. Ген
    Ген
    Ген
    Гость
    valerich,а чем вы картоху косите,ножом или леской?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А какое преимущество у лески? Я что-то попробовал, так мне нож куда лучше.
  4. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Леской траву не сильно большую косить намного быстрее чем ножом, плюс в сложных местах (у забора, столбов, деревьев и т.п.) проще и безопаснее.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кошу леской. Лески правда многовато уходит, зато ботву убирать не надо.
  6. Alexey Zenkov
    Alexey Zenkov
    Alexey Zenkov
    Москва/МО
    Друзья, а подскажите, пожалуйста, где почитать в частности про то, что после первых 6 баков стоит смазать редуктор и как это сделать?) В инструкции, по-видимому, я про это "прочитал", быть может еще какие-то есть тонкости, которые следует учесть при начале работы с этим агрегетом (fs 130)?
    Спасибо
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Со Штилевскими редукторами довольно просто: отворачиваете пробку, смотрите. Если отверстие закрыто смазкой, её достаточно. Если есть дырочка, или того больше - видны детали редуктора - мазать.
    Это "работает" только в случае применения рекомендованной или аналогичной ей смазки.
  8. grevic
    grevic
    grevic
    Гость
    Stihl- это лучшее!
    В 1995 г. купил мотокосу FS-80. Т.к. считается полупрофессиональной- обещали моторесурс не менее 50 000 часов.
    Считаем:
    Коса работает без проблем 16-й год. За время эксплуатации было заменено:
    1. Бачок топливный (выгорел под солнцем, растрескался, стал терять топливо)- куплен и заменён. На 11-й - 12-й год эксплуатации... ;)
    2. Год назад куплено и заменёно магнето. Зазор в установке между датчиком магнето и маховиком устанавливается легко с помощью карманного календарика определённой толщины. Работы- на 10 минут...
    3. Два раза рвался тросик стартера - пока в этом году не поменял узел стартера в сборе (устала пластмасса сматывателя тросика).
    4. Заменена 1 свеча за 15 с хвостом лет... ;)
    5. Отгнил "заглушающий" (коротящий) провод на магнето. Заменён и запаян на новый.
    5. Начали уставать и трескаться пластиковые детали(защёлки) на плечевой подвеске.
    Работаю исключительно головкой Autocut 25-1 с диаметром лески 2.4 мм. Этот "ураган"- сносит всё, буквально! Вплоть до мощных кустов лопуха.
    Кусторезным (8-ми зубым) диском пилил берёзку, сантиметров 10-15 в диаметре. Спилил. ;)
    Бензин- А-95(только!) + Штилевское (или Хускварна, Партнёр) масло.
    Только что откосился на участке- полёт нормальный...
    За почти 16 лет проблем не было, всегда лёгкий и надёжный пуск...
    Кто выбрал марку Штиль- тот не пожалеет!
    Почему написал здесь? Если (и когда!) таки выйдет из строя коса (50 000 часов всё не кончаются никак)- буду брать опять Штиль и скорее всего- FS-130- это разумный компромисс цена/качество...
    ЗЫ: лёгкий звон на холостых- это нормальное явление- так работает центробежное сцепление (утверждение мастера из сервис-центра Штиль). У меня больше 15-ти лет звенит... и ничего... ;) Если посмотреть на схему его работы, то можно увидеть, что "позванивание" на холостых- норма, не влияющая на работу сцепления в целом.
    Расслабтесь... и наслаждайтесь работой Мерседеса среди мотокос!
  9. Alexey Zenkov
    Alexey Zenkov
    Alexey Zenkov
    Москва/МО
    Уважаемые коллеги!
    Вопрос следующий сегодня после зимнего "покоя", запустил косу (FS 130), прогрел начал косить - все ровно, однако возможно на более высоких оборотах (более интенсивной косьбе) что-то (как мне кажется) произошло. Проблема в следующем - на холостом ходу происходит вращение головки - при этом достаточно быстро, при остановке двигателя вращение прекращается резко - будто что-то натянуто там внутри, также слышатся какой-то звук звенящий из белой части косы (у основания где такая решетка и далее все переходит в корпус). В чем может быть причина? - точную настройку карбюратора я производил и раннее, сейчас это не помогает. Может ли это быть связана с отсутствием смазки в редукторе и как ее произвести? Впрочем любые комментарии на сей счет приму с благодарностью. Спасибо.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Завелась нормально. Ничего не беспокоит. Но возил в сервис по осени - Alexey Zenkov, 1 раз отвезите на обслуживание офиц. представителю - а) все сделают ОК; б) научат правильно эксплуатировать/хранить и обслуживать самостоятельно
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если начать вращать коленвал стартёром - вращается ли головка?
    Хотя, в принципе, бесполезный вопрос. Всё равно виновато сцепление. Похоже на лопнувшую пружину растяжения. (Это из тех, что стягивают колодки муфты при малых оборотах)
    Оно как раз располагается между двигателем и трансмиссией, там, в этом решетчатом конусе.
    Самостоятельно заменить можно, но если отдадите на сервис, очень дорого не должно быть.
  12. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Добрый день.
    Появилась следующая проблема. Смазка редуктора вылазит потихоньку наружу, со стороны вала на который накручивается головка (там где подшипник со стопорным кольцом стоит). Приходится чаще смазку добавлять. К чему готовиться?
    Спасибо.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы как контролируете количество смазки? Может, её просто слишком много добавляется? Выдавливаться излишек должен в трубу, а на подшипнике шпинделя могут быть её следы, но очень не много.
  14. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Доброе утро.
    Если есть дырочка в смазке-добавляю, если нету- значит в норме. Сезон не протирал изнутри редуктор, слой смазки на подшипнике был примерно 1 мм.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, видимо, уплотнение подшипника со временем разработалось, стало пропускать смазку.
    Я бы ни к чему не готовился - с такими подшипниками профессиональные, большие редукторы работают ещё по паре сезонов спокойно.
