Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Раз вы пишите, что коса практически новая, может стоит не затягивая обратиться по гарантии? Потом отпишитесь о результатах.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    у меня Штиль FS 450 . Звон есть с самого начала. косил много. ничего не меняется.
  3. Onza
    Onza
    Onza
    Гость
    Эт у них у всех сцепление позвякивает! Ничего страшного! Не обращай внимания!! ) А редуктор шуметь не должен!! )) Если не в лом, обратись в сервис!
  4. icom
    icom
    icom
    Днепропетровск
    Вот себе такую хочу прикупить -- розкажите пожалуйста о ней, как работает как заводится и мощности хватает-ли для оочень густой и высокой травы (горошек)?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не знаю, есть ли смысл покупать FS - 450. Это очень мощная мотокоса, профессиональная, рассчитанная на работу целыми сменами, целыми неделями. Её ещё выпускают с укороченным штоком для работы в качестве кустореза - называется FS - 450 К. Если взять эту модель для периодической работы в личном хозяйстве, получится переплата за излишний ресурс, который никогда не будет выработан. Ну и тяжёлая, за день умотает - как вагон грузил, и обжорка - двигатель 44 куб.см.
    Если уж хотите профессиональную косу, возьмите FS-310 - она полегче и поэкономичнее. У меня FS-300 (снята с производства) - доволен. Хотя думаю, что можно было взять и что-то ещё полегче, из группы мощных мотокос.
    Чтобы не платить лишнего, зайдите в магазин к официальному дилеру Штиль, поговорите с продавцами. Если начнут разговор с того, что попросят рассказать что, как и сколько будете косить, значит, соображают, о чем рассказывают. И вообще, если чувствуете, что задача консультанта не продать Вам мотокосу, а разобраться, какая Вам нужна, то это Ваш магазин.
    А что касается того, как заводится, как работает - при нормальной эксплуатации без грубых нарушений, любая модель Штиль без проблем.
  6. Lonterl
    Lonterl
    Lonterl
    Бензокоса FS130, обкатка 6 баков, на больших оборотах смесь явно переобогащает, "захлебывается". 3\4 оборота регулировочного винта "Н" не хватает. Как снять, не сломав, ограничительную заглушку этого винта, чтобы настроить смесь при максимуме оборотов?
    Везти новую косилку в сервисцентр из-за такой ерунды неохота..
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Заглушку не снять, конструкция такая, что сломаете точно. Даже если не сломаете, следы будут видны - немцы постарались. Везите в сервис, пусть колбасятся. Может быть, там и не регулировка виновата. А если какой дефект, так на фирму сообщат в представительство - польза будет. Свезите в сервис, не пожалейте времени.
    С уважением, Олегыч.
    P.S. А как обкатывали - то?
  8. Lonterl
    Lonterl
    Lonterl
    Обкатывал по инструкции:
    Смесь 1:50, масло красное Stihl (минеральное, зеленого синтетики не нашел), без нагрузки максимальные обороты не давал, косил в штатном режиме три дня (4 литра заправки), потом добавил 5 гр. масла в редуктор.
    Смесь 1:50, бензин 92, масло красное Stihl (минеральное, зеленого синтетики не нашел), без нагрузки максимальные обороты не давал, косил в штатном режиме три дня (4 литра заправки), потом добавил 5 гр. масла в редуктор.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отдайте на сервис. Сломаете колпачок, слетите с гарантии. С этими моделями, правда, ничего не бывает, но всё-таки гарантия есть страховка. Не пожалейте времени
  10. Ген
    Ген
    Ген
    Гость
    Купил бензокосу STIHL FS-130,выработал пять баков горючего.В конце работы послышался скрип на малых оборотах.По ощущению скрипело в штанге.Такое бывает?Может это редуктор скрипел?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Убойный кусторез! Какой горошек? она до 4 см деревца на "вжик" берет, до 7 см можно косить. ДЛя деревьев спец диски (цитайте катологи), а 3-х лепестковое лезвие до 2 см деревца только так.
    Завидится как и весь Штиль - хорошо :)] Даже после того, как утонула. После зимы завелась на "раз".
    Очень хорошая система против вибрации, на руки не передается. Не придавал этому значения, пока не купил коммбисистему (тоже Штиль), там нет антивибрации, руки потом болят.
    Очень удобная сбруя на два плеча со всеми прокладками и прочим.
    Очень мощная! верно.
    Да, професиональная, но я люблю сильные и надежные вещи.
    Тяжелая - это точно, уматывает за смену двоих только так, при работе на "пересменку".
    Насчет обжорки -как посмотреть. Я брал именно с расчетом кустарник рубить. Нужна мощность. За смену (6-8 часов) где-то 6-7 литров топлива. При работе почти без остановки.
    Насчет переплаты:если надо сделать работу и не напрягаться, что в траве кустики и прочее - это то, что надо. Не будет всяких перекручивний валов и прочей непирятности. Этот кусторез идет через все!
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Скрип или звон?
    В любом случае смазать редуктор не помешает. У продавцов есть фирменная смазка в тюбике. Цена вопроса - копейки.
    Что касается звона, частенко у этих моделей позвякивает сцепление. Об этом смотри выше.
  13. Ген
    Ген
    Ген
    Гость
    Прошу пардону,но звон сцепления я чётко слышу и отличаю от ркрипа.Противный такой скрип ви-ви-ви-ви.Три раза слышал.Во время кошения его нет,а когда сбрасываю газ при переходе на другое место,слышно.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Редуктор то смазывали?
  15. Ген
    Ген
    Ген
    Гость
    Когда я покупал косу,продавец сказал,что смазки для редуктора пока нет,придётся смазать чем нибудь ещё или поискать спец смазку в других местах.А в общем аппарат понравился,осенью попробую ботву картофдльную покосить,травы уже не много осталось,скоро по соседям пойду.Косить охота-а-а-а.Может это пока не наигрался?
