Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно ничего не нужно, кроме теплового продольного зазора для вала (3-7 мм). Ну и смазать все свежей смазкой там, где есть трущиеся детали. Короче, собрать, как было.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот я тоже думаю, зря в упор задвинул редуктор на 545 rx, с завода был зазор -6-7 мм, сдвину обратно редуктор, вал же удлиняется впродоль при нагреве .
  3. makskiryan
    makskiryan
    makskiryan
    Здравствуйте, чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Купил несколько дней назад новый Штиль fs120, Заводится хорошо, обкатал по инструкции полные 4 заправки, и обратил внимание на вибрацию при оборотах чуть выше холостых, хорошо чувствуется когда газ уже отпустил, и головка вот вот остановится. такое ощущение что вибрация идет из штанги, при прокручивании косильной головки вперед, назад, в штанге слышится небольшой как бы стук) я не знаю может так и должно быть. На рабочих оборотах эта вибрация не чувствуется, но после часа работы без перчаток чувствуются покалывания в пальцах. Если в ручную раскрутить головку то тоже чувствуется какой то резонанс. Что посоветуете?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на новой 545rx тоже вибрация волнами при околохолостых оборотах, на высоких, средних нет. Думаю порядочный зазор - втулка пластиковая/вал даёт этот эффект. У меня и вал толстый 9мм, у эхо 22 тоже подобное явление присутствует там тоже пластиковые втулки. Попробуйте в сервис обратиться - что скажут?
  5. makskiryan
    makskiryan
    makskiryan
    Вот вот околохолостых оборотах, дальше ровно работает. Сервис как всегда скажет, что это норма.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сервис скажет, что это пограничное зацепление центробежного сцепления может быть. Ну и все таки там сколько разных зацеплений в трансмиссии? Четыре? И у всех свой зазор.
  7. Kamen095
    Kamen095
    Kamen095
    Здравствуйте. Не заводиться бензокоса. Залил бензин с маслом, масла было чуть больше положенного. Покосил вечером, заглушил. А утром хотел завести, а поршень как будто что то придерживает, рывками прокручивает. Со снятой свечей поршень легко ходит в целиндре. А как ставлю свечку, поршень в целиндре начинает притормаживать, ходит туго и рывками. Разобрал целиндр и снял поршень, от избытка масла на головке поршня и в целиндре был нагар.
    Почистил. Поставил на место а проблема не решилась. Поршень все также притормаживает и ходит рывками (с вкрученой свечкой)
    На поршне два кольца. Может это быть из-за поршневых колец?
    Как решить эту проблему?
  8. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Да это и есть норма. Там нет никакой амортизации штанга-руль, только демпфер, гасящий вибрации с двигателя, поэтому любую вибрацию со штанги будете чувствовать. До рабочих оборотов там вал вибрацию даёт, он на втулках, какой-то рабочий зазор есть и вал там бьет (ну не прям чтобы бьёт). Приведу аналогию с юлой: когда медленно крутится, она на одном месте не стоит, она болтается, мотыляет ее из стороны в сторону. Если раскрутить сильно, она крутится в одной точке и не гуляет по поверхности. Так и вал.
    Когда головку прокручиваете взад вперед, это скорее всего чувствуете свободный ход шлицевого соединения.
    На fs250 на низких оборотах тоже вибрирует.
  9. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Моя проблема с заклиниванием пальца поршня решилась положительно. Скорее всего, что пренебрегая рекомендациям регулировки клапанов коса долго работала не коректно, из за чего был повышенный нагар. Который привел к подклиниванию пальца поршня, что в свою очередь привело к разбитию посадочного места вала пластиковой шестерни. Диагноз СЦ - замена цилиндра в сборе. Ремонт - изготовили новый вал большего размера, с развёрткой посадочных мест. Пока все Гут. Вывод- не пренебрегать регламентными работами. Косе более 10 лет и если бы не мое разгильдяйство, то ещё бы столько проходила без ремонта.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Штиль 130 катушка с леской на холостых оборотах продолжает крутиться. Что нужно сделать?
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Чуть уменьшить обороты холостого хода винтом LA.
  12. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Парни, такой вопрос. Заводится и работает на холостых и среднем "газу" нормально. На полном снижает обороты и глохнет - где копать? Коса FS 130 4t.
  13. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Даже не глохнет а переходит в режим холостого хода при нажатом "газе", как будто бы отсекает...
  14. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Для начала самое простое-воздушный фильтр и топливный в баке...
  15. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Фильтра смотрел оба, глушитель снимал, карб продувал... не хочет работать...
