Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Спасибо
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    На кончике "кнопки" тонкая трубочка, как например у WD 40.
    Ко всевозможным щелям и топливным входам/выходам подносите и жмете. Только не пихайте трубку никуда насильно, дабы ничего не повредить.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Чего то у самого выдержка из инструкции не открывается. Попробую ещё раз .JPG
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите. Коса fs 130 заводится очень легко. Крутит после запуска сильно. нажимаю газ чтобы перешла в режим холостого хода, отпускаю газ - глохнет. Если нажать на газ и не отпускать сразу а чуть нажимая газ дать поработать немного то потом можно отпустить и не глохнет. Но при работе опять же если после сильного газа резко отпустить рычаг газа - иногда глохнет. В чем проблема и как отрегулировать?
  5. SlavaEgor
    SlavaEgor
    SlavaEgor
    Пушкино
    Был сегодня в СЦ, примерно по той же причине, холостые не держал, глох. Так вот как не странно причина оказался в масле, не дозировке (дозировка как надо было), масло подделка оказался. При мне представитель СЦ смешал новую топливно-маслянную смесь из Штилевского масла и коса завелась с полтычка, холостые "держала", не глохла.
    P. S. Эксплуатировал согласно инструкции, Единственно представитель не много добавил обороты на холостых.
  6. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Немного добавил оборотов, это грубо отрегулировал карбюратор, не вникая в причину проблемы. Дёшево и сердито...
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Возможно, но не факт. Ведь могло же действительно не хватать оборотов?
  8. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Если раньше хватало, то с чего это стало не хватать? Тут и загадка.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Раньше бензин был свежее:|:
  10. SlavaEgor
    SlavaEgor
    SlavaEgor
    Пушкино
    Не знаю чего хватало или не хватало, я не спец, одно могу сказать коса работает прекрасно
  11. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Ну и славно!
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Фокусов не бывает. Новую смесь залили и зароботало, или в сервисе стебанулись - заменили движок с карбом и зажиганием и по тихому, без оплаты, втюхали.
  13. SlavaEgor
    SlavaEgor
    SlavaEgor
    Пушкино
    Все действии проводились при мне и на моих глаза.
    И ещё, хочется предостеречь желающих покупать дорогую, брендовую технику, будьте внимательны, при малейшем сомнении требуйте у продавцов устранить/заменить или откажитесь, даже если "это последняя", "следующих поставок долго ждать" и т. д Сто раз подумайте.
  14. П_Покровский
    П_Покровский
    П_Покровский
    Купил осенью FS 130 Stihl. Наверное одну из последних по стране) Давно снята с производства. Завёл, поработала минуту, заглохла. Завёл повторно, попробовал косить. Пару раз стрельнуло в глушитель, при нагрузке вибрация, на холостых глохнет сама. В сервис нести? У нас проблема с ними, да и абсолютно новая же! Кто сталкивался? Может, оттого, что долго лежит мембраны-прокладки в карбюраторе подсохли?
  15. boyarale
    boyarale
    boyarale
    Моск. область
    О, а тема то жива еще)
    На правах автора, отчитаюсь за свой 130-й. Используется эпизодически, сжигаю максимум 1-2 бака за лето. Иногда забываю сливать бензин на зиму (стыжусь). После зимы, на свежем топливе, заводится хорошо
    Стреляет в глушитель - с зажиганием проблемы, как мне кажется.
