Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. jo7851
    jo7851
    jo7851
    Всем Добра!
  2. monter_13
    monter_13
    monter_13
    Выяснилась причина нестабильной работы на холостых. Подклинивало поршневой палец в шатуне. Непонятна причина. Перегрев?
  3. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Добрый день! На выходных пробовал косить. Мое мнение что, что-то не так подтвердилось. Проблема в следующем. Косилка троит. Причем как без нагрузки так и под нагрузкой. На холостых может подергаться, подергаться и заглохнуть. Из -за того, что троит мощности не хватает скосить там, где раньше проходил и не замечал. Косилке 4 года. За время эксплуатации смазывал периодически редуктор, в прошлом году менял модуль зажигания'(заводилась и глохла). После замены работала прекрасно.
    Подскажите пожалуйста, что может быть? свеча? Модуль зажигания или что-то посерьезней?
    Кстати в последний раз показалось, что она даже чихнула раза 2, чего раньше не наблюдалось.
    Заранее благодарю за ответы. Косилка stihl fs 130
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Может быть и свеча.
    Почему нет?
    Следуйте от простого к сложному, так сказать.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    У вас в верхней головке шатуна втулка что-ли вместо подшипника?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно бы отрегулировать клапана.
    А по причине нестабильной работы могу сказать, что у этих двигателей признаки неисправностей не всегда совпадают с двухтактниками. Такое, как у Вас описано, может быть из-за загрязнений в карбюраторе. Нужно разобрать и почистить. Чаще всего помогает.
    А клапана всё равно нужно проверить.
  7. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Спасибо за ответы. Карбюратор почистить в принципе не проблема. Я только опасаюсь, что у меня как у человека не очень опытного потом возникнут проблемы с его регулировкой. Или при чистке не обязательно выкручивать регулировочные болты? И еще не подскажите порядок действий при регулировке клапанов?
  8. Boberr
    Boberr
    Boberr
    И еще подскажите какую лучше свечу купить?
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    По клапанам ничего не скажу, возможно об этом есть что-то в инструкции по эксплуатации, где, кстати, можно посмотреть маркировку свечи зажигания, либо подобрать аналог штатной свечи. Если ничего не сказано по свечам, тогда дайте маркировку той, что у вас установлена, - здесь подскажут альтернативу.
    Для чистки карбюраторов есть множество карб-клинеров в аэрозолях.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Купите у дилера регулировочный набор. Там корковая прокладка крышки, медная шайбочка и щуп. Артикул, убейте, не помню:|:.
    Ещё нужен будет торцовый ключ "на 8".
    Открываете крышку клапанной коробки, поднимаете поршень в верхнюю мёртвую точку такта сжатия (коромысла в этом положении не должны быть зажаты) и регулируете по щупу, чтобы он с небольшим усилием протаскивался.
    Делаете пару оборотов коленчатого вала, проверяете зазоры.
    Закрываете крышку. Прокладка обязательно должна ставиться всегда новая. Шайбочка, в принципе, тоже.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что в инструкции не написано, или читать в лом?
    Совсем Русский что ли? Читаем инструкцию только после того как что то сломается? Так пора уже! :)
  12. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Спасибо за ответы.
    А как пользоваться карбклинерами. Ни разу не пробывал.
  13. Boberr
    Boberr
    Boberr
    Очень вам признателен) полезный совет. На будущее учту.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это как бы отчасти шутка. Не обижайтесь! Просто привычка у нас такая. Сам такой.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
