Проблема с мотокосой STIHL FS-130
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем boyarale, 12.09.08.
  1. boyarale
    boyarale
    boyarale
    Моск. область
    Здравствуйте, коллеги!
    Вчера попутал меня нечистый посмотреть впервые на свечу зажигания. Для этого, естественно, нужно снять свечной колпачок. Колпачок весь такой резиновый и сидит очень плотно. В инструкции написано "сдернуть", ну я и сдернул... И со свечи и с высоковольтного провода... :( Неприятно удивила примитивность конструкции колпачка на фоне продуманности всего остального. В цельно литом резиновом колпачке два сообщающихся отверстия: побольше - для свечи и поменьше - для провода. В свечное отверстие вставлена пружина, верхний конец которой отогнут и уходит в отверстие для провода, где оканчивается крючком. Этот крючок протыкает оболочку провода и фиксирует его, обеспечивая контакт (как я понял). Поскольку провод весьма короткий, сдернуть с него колпачок проще простого. А вот как впихнуть обратно? Заставить крючок на конце пружины заново попасть в отверстие в оболочке кабеля так и не удалось, поскольку крючок находится довольно глубоко в отверстии колпачка. Помучавшись, просто впихнул провод в отверстие колпачка насколько мог глубоко. Проверил искру - есть. Вот только нет уверенности в надежности контакта.
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
    В сервис ехать далеко...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Когда до сервиса - далеко, желательно иметь под рукой ЗиП
    ИМХО - работать можно, но при 1 возможности купить запасной. Не помешает
  3. boyarale
    boyarale
    boyarale
    Моск. область
    Так в том и дело, что ничего не сломалось! Колпачок-то цел, как и пружина! Вопрос в том, как правильно насадить его обратно на кабель?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ск. всего "насаживает" - робот/автомат.
    Не думаю, что провод стоит дорого. Проще купить новый, чем мучатся.
  5. boyarale
    boyarale
    boyarale
    Моск. область
    Тогда новый вопрос: кто знает, где в Москве торгуют запчастями для Штилей?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В Инструкции - есть адреса/телефоны.
  8. boyarale
    boyarale
    boyarale
    Моск. область
    Звонил в сервис, сказали: "Фигня вопрос! Вынимаем пружинку, насаживаем крючок на кабель, смазываем колпачок маслом и пружинку вместе с кабелем аккуратно пропихиваем через отверстие для кабеля."
    Сегодня буду пробовать.
    Вот так, может пригодится кому...
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Возможно я уже опоздал, но вот адреса сервисных центров:pravi-la
    г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корп. 1
    тел.: 8 (903) 700-63-55.
    МО, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская, дом 1
    тел.: 8 (496)265-33-82
    А здесь продают запчасти расходники:
    г.Москва, ул.Сущевский вал д.5 стр.19
    Тел/факс: (495) 710-72-50
    P.S. Не реклама, проверено на личном опыте.
  10. Олег инет
    Олег инет
    Олег инет
    А у меня тоже проблемма...
    Купил эту косу. В магазине завели, в момент начала кручения диска, звон какой-то. Продавец говорит - это у всех - клапана.
    На месте я уже сам завел, тоже: при нажимании на газ на начале кручения насадки (да и без насадки) - звон металлический. Когда крутиться начинает быстрее - пропадает...
    Только у меня так ?
    И второй момент: редуктор шумно работает как-то.
    Третий - нож тупой абсолютно, трава отскакивает.
    В общем покосил чуть-чуть леской, в итоге жена обычной косой все скосила, пока я игрался )
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Колпачек с проводом (который сделан заодно с высоковольтной катушкой) менять накладно будет, наверное. Раньше была рекомендация для улучшения искрообразования на наших древних авто - взять пуговицу (пластмасовую) разрезать центральный высоковольтный провод (от катушки зажигания к распредеоителю зажигания), оголить концы, вставить в притивоположные отверстия в пуговице установив промежуток между оголенными концами 3-4 мм. Дополнительный промежуток увеличивает мощьность искры. Так что именно такая конструкция колпачка упрощает его изготовление, не требовательна к состоянию соединения. Так что ничего менять не надо, можно просто плотнее подоткнуть провод к пружине и все. Сейчас же работает, перебоев нет? А в сервисе могут посоветовать и катушку с проводом и колпачком поменять.
  12. boyarale
    boyarale
    boyarale
    Моск. область
    Проблема с колпачком решена, как писал выше.
    При работе посторонних звонов никаких, нож заточен нормально (был, до встречи с металлической сеткой).
    Есть, правда, одна неясность: при работе, обороты увеличиваются только на первой половине хода гашетки, а потом мотор как-будто упирается в ограничитель оборотов и слегка захлебывается на полном газу. С бензокосами раньше дела не имел, нормально ли это?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня Штиль 55-й газ до упора без провалов. Да и не слышал ни от кого о такой проблеме. Похоже что то с карбом.
  14. Олег инет
    Олег инет
    Олег инет
    У меня точно такая же кстати проблема есть, тоже увеличивается до половины, затем тупит и захлебывается, либо просто не меняется. А но определенных оборотах еще и не ровно работает, рывками как то, приходится чуть приспустить. Но про это даже не стал писать. Кстати в инструкции написано, что перед каждым запуском (или после сборки, тут не помню) нужно регулировать тросик, описано как. Этого не делал, может в этом и проблема..
    А вот про звон так никто и не ответил... И про шумность редуктора.. Редуктор не издает конечно подозрительных звуков, но шумит подозрительно шумно ))
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    У меня FS-100. В последнее время действительно стал обращать внимание на металлический звон. Особенно ярко проявляется при старте. Думаю, это связано с моментом передачи вращения от двигателя на вал.
    А смазать его не пробовали. В продаже есть родная смазка для редукторов порядка 100 рублей за тюбик. Хотя бы раз в сезон это необходимо делать.
  16. Олег инет
    Олег инет
    Олег инет
    Ну вообще-то, как я уже писал, я только раза три ее заводил, израсходовал не то 3, не то 4 бачка... Так что до смазывания вроде еще далеко )) Кроме того, я капнул моторного масла туда под со стороны вала, вроде ничего не изменилось. Ну проверю конечно весной наверно, или в сервисе если соберусь туда, в связи со звоном...
    Звон именно на начале вращения, затем при наборе скорости вращения пропадает. Тоже думаю, что это сцепление.. Но думаю, этого быть не должно. В сервисе пока не застал ремонтников, а продавцы тупят, и говорят только - везите, смотреть будем. Хотя сами мне продавали, и при проверке был звон, сказали - это у всех, клапана ) А теперь другой продавец, говорит ничего не знаю, никакого звона не знаю, может вы нож криво надеваете ) Я говорю звон и без ножа, а они, не незнаем, везите посмотрим )
