Помогите советом по паркетке PT 912
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Lotaa, 11.04.13.
  1. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Прошу совета у форумчан. Есть пила PT 912, пилил я ей до поры до времени нормально, но потом сгорел якорь (круговой огонь, потеря мочности, пыркающий звук).Как оказалось недалеко естиь сервис, якорь будет стоить примерно 100 грн. Пилу покупал полтора года назад за 300грн. Пила пилила прилично, всем устраивала. Стоит ли покупать новый якорь?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Это у Вас выгорел якорь.
    Если это не гарантия, то 400 рублей, это нормально. Меняйте.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если якорь сгорел от перегрузки, ведь неизвестны ни технические данные пилы, ни выполняемая ею работа, то и с новым якорем запросто может повториться та же история.
  4. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Перегрузка присутствувала полюбому, пилил сырые 3 м. дубовые доски 40 мм на бруски вдоль. Планирую поменять якорь и саму пилу, хочу купить с меншим количеством зубов.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное имели в виду сменить пильный диск? Потому как если собираетесь менять саму пилу, то нет смысла менять якорь:).
    Кстати не укажете технические характеристики своей циркулярки - размеры диска, количество зубьев на нём, мощность и число оборотов двигателя?
  6. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Мощность 1200 Вт / обороты х/х 4500 об/мин / диаметр пильного диска 185 мм / глубина пропила 42 мм / посадочный диаметр диска 20 мм. Количество зубов пока не скажу.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Странно, с таким диском максимальная глубина пропила должна быть 60-65 мм...
    А 42 мм характерная глубина для дисков диаметром 130-140 мм.
  8. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Даже незнаю, не думаю что это опечатка. Сегодня заказал якорь, якорь идёт без подшипников, цену не указали, сказали будет через неделю. В интернете нашёл такой якорь за 150 грн.
  9. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Хотя может и опечатка, но пила справлялась с доской 40 мм (до поры до времени).А без неё, даже при наличии электролобзика, бензопилы, цепной электропилы и даже стационарной циркулярки иногда "кисло". Покупать новую пока не очень хочеться, вот и думаю, может чтото получится. Пила хоть и китай, но работала, справлялась с поставлеными задачами.
  10. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Точно опечатка, в инструкции диаметр пильного диска 185 мм / глубина пропила (90 град) 62 мм / посадочный диаметр диска 20 мм толщина лезвия 2,4 мм
  11. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Сегодня достался якорь от аналогичной пилы.(мир не без добрых людей, спасибо добрым людям) всё совпадает (размер, посадочные места подшипников, подшипники, колектор) но немного сдвинута сама обмотка. Попробую поставить завтра.
  12. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Количество зубьев - 24. Поставил якорь но проблема не исчезла, хз что с ней. Вчера отнес в мастерскую, в конце недели будет ясно в чём причина.
  13. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Поменяли и статор, вроде работает, немного искрит, но наверное это норма. На выходних соберу до кучи и испытаю. Может поставлю пильной диск с меншим количеством зубов, если такие (диаметр пильного диска 185 мм / посадочный диаметр диска 20 мм толщина лезвия 2,4 мм) есть. Но пилу надо присматривать новую, чтото помочнее.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    И понадежнее.
  15. Lotaa
    Lotaa
    Lotaa
    Киев
    Всё работает, пилит нормально. Пока устраивает. Спасибо всем за помощь.
