Водоносы
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Yuri, 12.09.08.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Породы,из которых идёт вода,бывают связные и несвязные.
    1 группа - глины,суглинки,доломиты,известняки и т.д. ( в т.ч. трещиноватые граниты,базальты),шлам.
    2 группа - песок,супесь,разжиженный суглинок,шлам,гравий.
    Шлам - порода с частицами крупнее,чем у глины и мельче,чем у песка.Может быть любой из этих групп в зависимости от фракционного состава,наличия карбонатных/гипсовых частиц.
    Независимо от этой классификации существует несколько типов водовмещения:
    полостной (трещины/каверны в камне или каналы по границе слоёв от их расхождения,вдоль корней,зазоры между камнями в среднем и групной гравия).
    капиллярный (глина,суглинок,шлам,песок,мелкий гравий).
    По разнице между динамическим уровнем воды (под давлением породы и газов в естественном состоянии) и статическим (после вскрытия водоноса) различаются напорные слои (в стволе уровень выше,чем серхняя граница водоноса) и безнапорные - в этом случае глубина от поверхности земли до зеркала (уровня воды) после бурения не меняется.
    Абсолютно безнапорных слоёв практически не бывает,разве что в гравие (средне-крупный) или в очень сильно трещиноватом (кавернозном) камне.
    Даже если с поверхности песок и вода в нём стоит,например на 1,35 м,уровень в стволе скважины или колодца будет немного выше.Причём в выработке большего диаметра (колодец) разница меньше.
    При отсутствии движения воды (что исключает напор,вызванный сопротивлением) возможно падение уровня в скважине по сравнению с нетронутой породой. Это происходит за счёт капиллярного эффекта между частицами породы (песок).
    Частный случай напорного слоя - статический уровень воды выше поверхности земли (артезианский эффект - самоизливание вплоть до мощного извержения).Здесь тоже давление создаётся массой пород и газами (растворёнными под давлением и сжатыми в свободных полостях).
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если можно объясните, пожалуйста, чем отличается плывун от водоносного слоя. Ведь и в плывуне смесь песка с водой и в водоносном слое вода смешана с песком?
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3дравствуйте,
    плывун - это смесь песка с водой,способная принимать свойства жидкости,а следовательно - ть,она может перемещаться.
    Например,бурением последовательно вскрыли сухой,а затем водоносный песок,прошли всего 15 метров и сделали перерыв.После него измерение показало,что до забоя только 7 метров - грунт поднялся по стволу на 8 метров.
    В данном случае как раз плывун и имеет место,непосредственная причина случившегося - снятие нагрузки на нижележащую породу.
    Если бы был песок,не обладающий этими свойствами,то глубина до забоя не изменилась бы.
    Практически,все пески в разной степени плывунные,больше всего этому подвержены смеси хорошо окатанных частиц мелко-средней зернистости с малым количеством фракций.
    Для предотвращения от заполнения ствола грунтом,его заливают водой или глинистым раствором до верхней кромки обсадной трубы.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за ответ! А воду из плывуна можно ли откачивать с помощью трубы с сеточным фильтром?
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Спокойно.Расстояние между сеточными проволоками должно быть раза в 2 меньше,чем средний размер зерна песка.Наличие гравийной обсыпки между всасывающей/эксплуатационной обсадной трубой и стенками скважины/рабочей обсадкой очень желательно.
    При бурении ствол держите залитым по устье.Дебит зависит от крупности зёрен.Плывун/не плывун - на дебит скважины почти не влияет.
    После перерыва в бурении проверьте глубину и почистите при необходимости ствол.Спуск труб должен производиться до необходимого уровня.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо большое за исчерпывающий ответ.
  7. Cowboy
    Cowboy
    Cowboy
    Гость
    А можно ещё вопросик? Есть ли способ остановить подъём песка в колодце для увеличения высоты водяного столба. За 2 года после рытья колодца пришло примерно 1 метр песка. Боюсь что процесс продолжается. В результате получается замещение воды песком, что крайне не хотелось бы.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    После чистки поставьте рещётку на дно,на неё сетку и пригрузите достаточным количеством гравия.
    Сделвйте аналог скважинного фильтра с закрытым дном ствола.
  9. Cowboy
    Cowboy
    Cowboy
    Гость
    Спасибо. А где посмотреть устройство этого фильтра ?
  10. Space01
    Space01
    Space01
    Yuri
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется колодец в 6-7 клец (точно не помню) двадцатилетней давности. Наполняется водой он вяло. Скорость наполнения и высота воды в колодце очень сильно зависят от окружающей погоды (подозреваю, что связано с уровнем грунтовых вод). Внизу, после последнего кольца, по кругу, вниз забиты деревянные брусочки (тоже образующие кольцо). Два года назад выкачивали всю воду из колодца и чистили его дно. Вытащили с его дна несколько ведер очень мелкозернистого песка очень светлого цвета (напоминающего кварцевый песок). Глубина колодца увеличилась еще где-то на метр. Теперь все, что мы чистили, снова забилось этим песком. Глубина колодца опять уменьшилась.
    Вопрос: что можно сделать с данным колодцем, чтобы получать с него воды по максимуму.
