1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект на экспертизу! Помогайте! Нам здесь жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LastSA, 11.04.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к вам с просьбой провести экспертизу моему проекту. Любые мнения важны. Конструктивные и обоснованные замечания принимаются и вносятся в проект. По окончанию обсуждения и внесения корректировок готов предоставить проект заинтересованным людям на безвозмездной основе без дальнейшей перепродажи! J
    Проект – это, конечно, громко звучит. Пока только конструктив.
    Ну, преамбула закончена! Перейдем к основе!
    Строиться планирую только в следующем году, но хочу к началу иметь уже вылизанный со всех сторон проект. Строить буду сам с сыном. Только фундамент, скорее всего, отдам подрядчикам.
    Долго думали с женой, рисовали разные варианты, обсчитывали сметы. В результате остановились на одноэтажном доме с холодным чердаком и пристроенным гаражом с верандой.
    Вот, собственно, план, фасады и 3D:
    Plan_page_1.jpg F1_page_1.jpg F2_page_1.jpg F3_page_1.jpg F4_page_1.jpg 3D_1_page_1.jpg 3D_2_page_1.jpg 3D_3_page_1.jpg
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Продолжаем.
    Перейдем к конструктиву. Снизу вверх! Все вопросы, которые у меня самого возникли задам в самом конце.
    Фундамент.
    Под домом - свайно-ростверковый. 42 сваи диаметром 300. Ростверк - 300х300. Армирование: сваи – 4х12, ростверк - по три нитки сверху и снизу по 12мм. Здесь хочу сразу маленькую ремарку. Диаметр сваи рассчитывал под несущую способность суглинка и массу дома со снеговой нагрузкой около 100 тонн. Но 100 тонн это вместе с массой свай и гаража. Так что реально диаметр свай будет, наверно, 250мм.
    Под гаражом с верандой – плита с бетонным ростверком 200х200.
    Свайное поле:
    Разрез фундамента:
    Фундамент в 3D:
    Перекрытие цоколя на лагах 50х200. Черновой пол ОСП 12мм в два слоя с перехлестом швов. Утепление – эковата.
    Перекрытие:
    В 3Д для наглядности:
    Т. к. габариты большие придется лаги сращивать «в стык» на обвязке. Фанерными пластинами. Приемлемо?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Продолжаем.
    Стены: коробка из СИП 174мм, внутренние – каркас из доски 50х100 с шагом 600 по осям (под ГКЛ), шумка Роквул Акустик Баттс. Все стены обшиваются по стойкам в два слоя ГКЛ 12,5мм с перехлестом швов.
    Коробка дома – СИП 174мм:
    Внутренние стены:
    Вторая обвязка каркаса врезана во вторую обвязку СИП. Перемычки между стойками каркаса рассчитаны на высоту листа ГКЛ в 2500мм. Если лист ГКЛ будет высотой 3000мм останется только одна перемычка посередине.
    Детальней стены (сложные места, на мой взгляд).
    Дверной блок санузла:
    Дверные блоки гостиной и спальни:
    Все вместе:
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Продолжаем.
    Перейдем пока к гаражу.
    Гараж – каркас из доски 50х100 с шагом 625 под внешнюю обшивкуОСП 9мм.
    Общий вид:
    Стены с большими проемами – выдержат стойки вес крыши со снеговой нагрузкой?:
    Ворота:
    Большой проем – выход во двор:
    Окно:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Дальше переходим к самому сложному (для меня, по крайней мере)
    Перекрытие этажа – на лагах 50х200. Утепление эковатой с дополнительной обрешеткой 50х50.
    Перекрытие частями. 1-я часть:
    Дальше крыша. Металлочерепица.
    Стропильная система – доска 50х200 с шагом 800. Опора на конек и в местах соединения на подпорные перегородки. Карнизные свесы – 600мм. Фронтонные 475мм – подогнано под целые листы металлочерепицы.
    Стропила в 2Д:
    В 3Д с опорными перегородками:
    Вся конструкция крыши со всеми обрешетками с сечении:
    Ну и весь каркас в 3Д:
    Продолжим. Теперь мои вопросы и сомнения.
    1. Конструктив плиты под гаражом – под вопросом! Как делать ее? Пирог?
    2. Плита гаража и фундамент дома никак не связаны. Последствия? Или как-то связать их. Нагрузка-то от крыши общая!
    3. Т. к. нагрузка на плиту под гаражом по длинной стороне от крыши – плиту не начнет с этой стороны вдавливать в грунт, а противоположную, которая вдоль стороны дома, поднимать?
    4. Чем дешево и сердито сделать подшивку нулевого перекрытия под эковату?
    5. Нужно ли делать укосины во внутренних перегородках дома?
    6. Самое главное! У меня так получается, что нагрузка от крыши передается на перегородки крыши, которые в свою очередь опираются на перекрытие 1 этажа в местах не попадающие на перегородки 1 этажа. Цокольное перекрытие вместе с внутренними перегородками выдержат такую нагрузку? Может понятнее будет вот по этому разрезу, о чем я говорю:
    Ну вот, в принципе, и все пока.
    Очень надеюсь на отзывы, критику и предложения.
    Мне потом жить здесь!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Лично мое мнение, гараж отдельно надо. ПЛохо когда с домом вместе, мало-ли что. Потом прихожая очень узкая, какой ширины будет ? Тем более она идет на излом, как диван затащите ?
    Да, гараж будет однозначно пучить :) крыше это не понравится.
  7. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    По планировке - для трех спален одного санузла маловато, плюс не увидел в санузле место под стиральную машину
    по хорошему обратитесь к архитектору, чтобы вам в ваш периметр вписали все помещения более функционально - планировочный проект совершенно неудобный и бестолковый:
    1 много пространства под коридор
    2 микроскопическая кухня
    3 проход из гаража на кухню через 3 двери - вы как пакеты с едой вносить будете после субботнего шоппинга в супермаркете?
    по хорошему надо избавляться от коридоров, объединять кухню с гостиной в один объем, добавить еще один санзузел
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У него стиралка в техничке, я так понял.
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Места там достаточно. Сейчас в квартире еще хуже. Ниче! Протаскивали!
    Чего делать-то тогда? Какие конструкторские решения?
    Сейчас живем в квартире. Друг другу не мешаемся :)
    Ну, как говориться, фломастеры разные. Кучу планировок просмотрели. На эту площадь ничего лучшего не видели.
    Нам 12 метров за глаза!
    Выход из гаража в тамбур.
  11. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Ростверк гаража также на сваях делать, на глубину промерзания.
    Вообще по фундаменту - если сделать уширения внизу сваи, то можно уменьшить кол-во свай минимум вдвое.
    Да и сейчас, я думаю, излишек для одноэтажного дома.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Как вариант. Тогда получается, что плиту гаража просто отдельно заливать?
    Ну как бы рассчитывал исходя из массы дома. Да и расстояние между сваями должно быть не больше определенного. Вот диаметр точно будет меньше.
  13. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Да, к ростверку плиту не привязывать.
    Вот скрины из книги Яковлева по фундаментам ТИСЭ
    Несущая способность свай
  14. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Стороны света обозначьте.
    По проекту: на кухне имхо темно будет.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Ну у меня и получается тоже самое из расчета суглинка, диаметра свай (250) и массы (около 70 тонн со снегом)
    Со сторонами света проблема. Участка то пока нет :(
    На кухне да, согласен, немного темновато будет. Немного выручит большое окно в техничке. Ну и дизайн!
    ИМХО единственный минус планировки.
