Что приобрести - кондиционер или воздухоохладитель если у меня маленькие дети?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Марат292, 11.04.13.
  1. Марат292
    Марат292
    Марат292
    Казань
    Прошу проконсультировать меня что лучше приобрести для дома кондиционер либо охладитель воздуха, при условии нахождения в помещении детей.​
  2. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Кондиционер и не грубить с температурой, скоростью воздуха, а так же грамотно расположить блок .
  3. ВитГо
    ВитГо
    ВитГо
    Оренбург
    У меня в спальне кондиционер самсунг.
    я на ночь чтобы не простыть ставлю режим не охлаждение (если я ставлю охлаждение до 24 градусов то с утра простываю вхлам) а осушение !
    к сожалению не знаю разницы в этих режимах работы кондиционера - но тоже самое делаю когда останавливаюсь в гостиницах - в результате и не простываешь и вроде не такой мокрый просыпаешься утром...
    если спецы объяснят физику процесса в этом режиме кондиционера был бы очень благодарен !
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Режим осушения интересен тем, что осушение происходит без изменения установленной температуры. В некоторых моделях это может быть 23-24 градуса и не изменятся с пульта. Поэтому у вас установилась комфортная температура и влажность. Возможны вариации, но в основном это именно так.
  5. алешин
    алешин
    алешин
    воздухоохладитель-что это такое?
  6. eshe-klimat
    eshe-klimat
    eshe-klimat
    Скорее всего это аппарат, где воздух охлаждается путем прохождения воздушного потока через пористый влажный фильтр. При этом процессе молекулы воды переходят в газообразное состояние, отрываясь от поверхности. Поскольку физические свойства, при переходе воды из первого жидкого состояния, во второе газообразное заключаются в потере энергии и тепла, то при помощи такого естественного процесса воздух охлаждается.
