1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ввод со столба, помогите разобраться
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zaboevds, 11.04.13.
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Получил ТУ и договор на подключение к электричеству. Столб стоит в 1,5 метрах от моего сарая. Хочу установить счетчик на столбе, посмотрите пожалуйста рисунок, правильно ли я понимаю, как надо подключаться? Доска у сарая стоит оттого, что сарай низкий, где-то 2,2 м по высоте, а мин высота для подвешенных в воздухе проводов 2,5 м. Собираюсь спустить СИП провод со столба к КЗУ, потом обратно поднять и спустить к сараю. Подключение временное, для стройплощадки.
    Ввод со столба конечно) поздно заметил а отредактировать уже никак (
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    И как можно спустить СИП по столбу до КЗУ? Какие-то специальные крепления должны использоваться, провод вроде как не должен лежать прямо на столбе?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чего вы не хотите кабель закопать от ЩУ до сарая?
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Я выложил сообщение на форуме, для того, чтобы люди имеющие опыт в данной области посоветовали мне что сделать. Я не отвергаю вобще никакие варианты, и хочу сделать оптимальный временный вариант для стройплощадки. Я не знаю, вообще разрешено ли закапывать кабеля под землю, подпишут ли в этом случае мне акт разграничения балансовой принадлежности электрик в поселке.
    В одной из контор, которая торгует электрикой посоветовали поставить металлический ящик для приборов учета, типа такого, только с розеткой 3-х фазной сбоку влагозащищенной прямо на столб, в сарай вобще не буду электричество заводить, все равно потом переделывать.
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    После счетчика можете вести как угодно - хоть по воздуху, хоть под землей. Место установки счетчика у Вас должно быть оговорено в ТУ (на столбе, на границе участка, на фасаде и. т. п.).
    ИМХО, я бы поставил щит на трубостойке на границе участка, запитал бы от него стройплощадку через розетку и удлинитель. А потом провел бы в дом под землей. И не придется переделывать по нескольку раз.
  6. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Тогда проведу под землей в металлорукаве от опоры! Спасибо за совет. В ТУ не оговорено куда ставить счетчик, можно куда угодно, хоть на фасад хоть на опору, или ещё куда-нибудь.
  7. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Исходный данные: котеджный поселок. начинаю стройку. нужно электричество на столбе.
    Вопрос: правильно ли я понял, что начинать надо с получения технических условий на подключение. Потом поставить столб. На заключительном этапе вызвать местного электрика, чтобы подключил СИП к линии. Потом вызывать специалистов (? откуда? с энергокомпании? либо местного электрика?), чтобы заключить договор и опломбировать счетчик.
    Я в целом правильно понимаю порядок действий?
    Куда идти за техусловиями на подключение?
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    http://www.gridcom-rt.ru/client/tehprisoedinenie/2012-11-27-06-23-22 - это по Казани и РТ, но всё тоже самое. Только сразу не подписывайте, возьмите Договор и ТУ, а дома обдумайте - как их "кастрировать" до ТИПОВЫХ:) .
  9. Alexey911
    Alexey911
    Alexey911
    Москва, Кремль, 1
    По ссылке - чуть устаревшая для Вас информация: срок присоединения для 15 кВт по одному источники - не более 6 мес., а срок рассмотрения Вашей заявки - 30 дней и еще! технологическое присоединение может осуществлять только сетевая организация, она же согласовывает с 3-ми лицами (при необходимости) все вопросы
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вам в Кремле, конечно, видней (Кудрин А. Л.?;)). Вы давайте, того - снижайте тарифы, однако:). "А то будет как вчера" (анекдот про чемодан).
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Да специальное, проволока алюминиевая:), правда удобнее нейлоновыми стяжками!
    если столб бетонный, можно прямо к столбу провод крепить, ящик вешайте так чтобы счетчик находился на уровне глаз (1,5м от уровня земли).
  12. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Повесил щит учета на столб, электричество подключили. Кабель буду закапывать в землю чтобы подвести к дому.
  13. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    Народ, извините что не в своей теме...
    Подскажите, есть ли четкое постановление, согласно которому я ОБЯЗАН установить (в ТУ написано, что Заказчик должен обеспечить монтаж ШУ на опоре ЛЭП...) шкаф учета только на опоре, а не на фасаде дома, который ни чем незакрыт, забора нет, собаки нет, высота 1,5 м. Наш энергонадзор говорит что мол это внутреннее распоряжение по нашей области (Новгородская) вешать только по опорам...
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    У нас такого нет, вешай где хочешь.
  15. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    Как мне говорили адвокаты/юристы - если местное постановление идет в разрез с федеральным, то работаешь по федеральному
