1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Изоляция этажей в каменном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 11.04.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Имеется каменный дом. На первом и втором этажаж планируются теплые полы. Дом имеет 2 этажа + чердак. Перекрытие между первым и вторым этажами - пустотные плиты перекрытия. Сначала планируем заселиться на первом этаже и в связи с этим вопрос. Каким образом можно изолировать первый этаж от второго с точки зрения сохранения тепла? Не хочется обогревать перекрытия + второй этаж.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте, если будут теплые полы как вы написали, то значит вы будете на 2ом этаже, чтобы не обогревать плиту класть утеплитель 100мм эппс под стяжку, тем самым вы отсечете обогрев второго этажа. Лестничный проем так же можно чем то закрыть.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А не существует каких-либо материалов для потолка, чтобы тепло отражалось?
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Есть плитка из какого то материала типа эппс, которая клеится на потолок, но это не вариант, тепло все равно будет уходить. Вы на 2ом этаже в стяжку эппс вставлять не будете? Если будете, то у вас и так тепло особо уходить не будет.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да, наверное так и придется сделать - 5 см ЭППС под стяжку на втором этаже
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вы чердак потом планируете утеплять? Просто щас такая мысль пришла, что можно купить заранее утеплитель для утепления чердака и пока что его положить на плиты (пол второго этажа). Когда будете отделывать второй этаж, утеплитель убрать.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Кстати хорошая идея :) Но гемморная, проще эппс купить и стяжку сразу сделать.
