Прошу советов по фундаменту и несущим стенам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Хаусбар, 11.04.13.
  1. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Уважаемые форумчане.
    Прошу у вас несколько советов.
    планируем начать строительство по этому проекту https://z500.com.ua/ru/project/z7
    В интернете нашла зарисовки в pdf формате. Как можно наблюдать, нет ни одной несущей стены, кроме наружных. полагаю, что это по причине того, что перекрытия деревяные
    Сразу скажу, что мы немного увеличили размеры дома, получилось вместо 1218х828 - 1291х 925. Кро ме того, крыша будет 4-хскатная
    Семейный знакомый предлагает такой вариант: деревянные перекрытия заменить плитами. Соответственно, немущей стеной сделать еще одну внутреннюю - которая делит дом пополам, а в пролете, где кухня - гостиная - кинуть огромную деревянную балку, на нее же уложить плиты перекрытия (планируется четырестадвадцатки). Эту внутреннюю стену сделать в два блока. Наружные несущие - блок+утеплитель+облиц кирпич.
    Фундамент ленточный: хороший по наружным стенам и внутренняя несущая. Под остальные (будут из полублока) залить "ленточки", на пол кинуть армированную сетку и залить бетоном в 7-8 см.
    Что скажите по такому совету, как он предлагает?
    Может кто подскажет более дешевый и практичный вариант?
    или сотавить без несущих стен и деревянные перекрытия? (в пользу плит по трем причинам - вдруг балки провиснут, заведется короед, неогнеустойчивость дерева).
    Буду благодарна за советы
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Оригинальный проект перекрывается досчатыми фермамы что вполне возможно и при увеличении дома и 4-скатности.
    Тут или Вы чего-то не поняли или товарищ решил пошутить ... жб или сталь, но не дерево.
  3. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    ой, правда, я не правильно поняла. Он имел ввиду ЖБ заливать.
    А кто что скажет по поводу деревянного перекрытия. Наскольно оно дешевле, насколько оно прочное и т. д. пользоваться ли рекомендациями оригинального проекта или все же делать жб перекрытия?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Дерево легче бетона. Чердачное перекрытие просто так делать жб не совсем осмысленно, надо причин посерьезнее почему такой выбор. С учетом сейсмичности в К-крае я скорее за дерево для конструкции крыши. А если крыша плоская то предпочтительней жб.
  5. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    спасибо. сегодня ездили разговаривать со строителями. Решили делать деревянные перекрытия все же (сразу значительная экономия и на стоимости перекрытия на на несущей стене в доме, ну и на фундаменте). Чердак будет холодный и не использоваться (ну если что-то не подремонтировать).
