1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по свайному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andyga, 11.04.13.
  1. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    Ввиду того, что на участке УГВ высокий и 1,2м песок есть большая вероятность оползания грунта в пробуренную скважину, по просту - зятянет дырку.
    Поиски обсадной трубы Ф350 ни к чему не привели, кроме асбо-цементной трубы, которая по стоимости получается как сама свая.
    Ход дальнейших размышлений приводить не буду, пришел к мысли, что можно втыкать готовую сваю в пробуренную дырку сразу после бурения, той же самой установкой задавливать.
    Из возможных вариантов: сваи для забивки (мин. длина 3 м) или бетонные перемычки (марка бетона В15 (М200), какой W не знаю). По цене примерно одинаково и примерно равно стоимости самодельной сваи.
    Верхний конец сваи, видимо, надо будет размочаливать, чтоб обнаружить арматуру для связки с ростверком.
    Жить будет?
  2. Andyga
    Andyga
    Andyga
    Ижевск
    Настолько сложный вопрос?
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Andyga, Вопрос не сложный! Вот только вы читать не хотите форум ваших примеров и других валом!
    Вы уверены что вам именно нужно сваи? какие грунты у вас на глубину 6-7м хотябы? угв высокий на сколько высокий в сантиметрах? и Ваще вы что хотите построить? 9ти этажку? 5ти? из чего дом? сколько весит дом? Местность какая, что вокруг строят и как это себя ведет? Анализируйте включайте голову!
  4. Andreyx
    Andreyx
    Andreyx
    Брест
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расчитать количество, диаметр и глубину заложения сваи. Дом из бруса. Вес дома 15 т. Грунт насыпной торфяник. Засыпано старое русло реки. Толщина торфа 2,5 м. Через 50 см проступает вода .
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В Вашем случае необходимо прорезка всей толщи торфа с опиранием подошвы фундаментов на подстилающий грунт. При высоком УГВ буронабивные сваи делать проблематично, остаются винтовые сваи, кол-во которых зависит от подстилающего грунта. Возможно забивные сваи, но цена для такого домика будет не соразмерной. Вариант плиты, соседняя ветка форума. Успехов...
  6. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    4ре штуки забивных свай но углам. лучше переплатить малость чем с плитой заморачиваться.
  7. Andreyx
    Andreyx
    Andreyx
    Брест
    Вариант прорезки всей толщи торфа тоже проблема, траншея будет заполняться водой. Я планирую сверлить шахту вставлять гильзу из оцинковки. Немогу определиться с диаметром и количеством.
  8. Andreyx
    Andreyx
    Andreyx
    Брест
    Не факт что под торфом нет плывуна.
  9. Andreyx
    Andreyx
    Andreyx
    Брест
    Можно ли рассматривать как вариант дорожные плиты?
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не факт, что дорожные плиты не провалятся в торфе.
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Andreyx, а у Вас скважина под воду есть?
  12. Andreyx
    Andreyx
    Andreyx
    Брест
    У нас в радиусе 1 км нет скважин только колодцы. В прошлом году соседу через дорогу пробивали скважину пробурились на 40 м, а воды нет.Anton34rus,
  13. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Andreyx, я к тому что можно узнать какие грунты на какой глубине, и от них уже отталкиваться.
  14. Andreyx
    Andreyx
    Andreyx
    Брест
    Anton34rus, впринципе когда будем бурить тогда и посмотрим.
