Генератор Tiger 2800kv, Не выдаёт наряжение
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Кандагар, 11.04.13.
  1. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Привет всем. Генератор Honda GX-160 2800kv 1-ф.Сам двигатель работает отлично. Но генератор не хочет давать 220в.Лампа чуть светится. Прозванил обмотки КЗ нет. На роторе тоже КЗ нет (50ом).Если подать на щётки 12в Выдаёт 220в.Вопрос такой как проверить сам генератор т. е. его обмотки во время работы, т. е. в заведённом двигателе. Там щтеккер с 4-я проводами на АВР которые идут, сколько должно напряжение там быть? Спаибо заранее.
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Если при подаче на щетки напряжения от внешнего источника генератор возбуждается, значит силовая обмотка и обмотка возбуждения исправны. Проверяйте:
    1. Автоматический регулятор напряжения (AVR)
    2. Дополнительную обмотку питания AVR - на ней при работе генератора должно быть порядка 100В
    3. Соединения проводов
  3. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    2. Дополнительную обмотку питания AVR - на ней при работе генератора должно быть порядка 100В.В этом месте пожалуйста поподробнее. 1-АВР должен отключён?2-на щётки должно подоваться 12в?Спасибо,что откликнулись.
  4. Кандагар
    Кандагар
    Кандагар
    Ярославль
    Нашёл это, Ваше рекомендация
    ИгорьИгоревич
    Судя по приведенным Вами сопротивлениям - обмотки в порядке. Дальше проверить нужно так: собрать генератор и отключить AVR. Завести мотор. Тестером (в режиме 200V AC) померить напряжение на сиреневых проводах. Если не ошибаюсь, при отсутствии возбуждения, должно быть порядка 15В. Если его нет - намагнитьте ротор, подключив 12 В к его кольцам. Если напряжение доп. обмотки есть - нужно проверять AVR. Буду пробовать.
