Начинаем строительство каркасного дома 7х8
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем Дима85, 11.04.13.
  1. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Началось все с покупки земельного участка. Точнее второго участка, т. к. один уже есть, но без коммуникаций (газа). На втором же была возможность подключения к газу и круглогодичного проживания.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Погнали...Фото в студию
  3. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Осенью был сделан фундамент. Первоначально планировалось делать свайный (буро-набивной), но потом решили остановиться на ленточном с глубиной 80-90см, не хотелось отдельно заказывать машину, а бурить самим тяжело, т. к. глина. Видел сам как ребята мучились бурили бензобуром ямки под столбы для забора. Под каркасный дом думаю будет достаточно и ленточного. На дно положили песок 30см., с обоих сторон в земле был уложен пенополистирол, чтобы не было соприкасания бетона с землей, точнее у нас там глина. Затем связана арматура и непосредственно заливка бетона, сверху два ряда кирпича. Т. к. участок не ровный, с одной стороны фундамент получился на 40см от земли с другой 80см. Сейчас жду пока все растает. Думаю ничего не произойдет. Многие пишут, что нужно делать буро набивные сваи с глубиной 1,8м.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У Вас есть наклон...Дренаж ещё больше даст уверенности что
  5. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    За прошедшие две недели, было сделано довольно многое. Куплен и завезен лес 20 кубиков + 5 кубиков на обшивку дома и веранды, возведена коробка со стропильной частью. Лес конечно же оставлял желать лучшего, но бывал и хуже. Пиломатериал довольно ровный и сухой, но некоторые доски жуть как поедены короедом. Хотя пока мы возводили каркас все короеды были поедены с привеликим удовольствием тресогусками.
    Обвязка 150х100 была пропитана отработкой (т.к. скопилось в гараже ее очень много), проложен двойной слой рубероида и затем прикреплена анкерами 250 к фундаменту.
    Стойки 150х50 крепили на уголки усиленные 70х70+120 усиленные саморезы к обвязке.
    Затем к стойкам лаги 200х50. Т. к ширина дома у меня 7,4 м то 6-ти метровые лаги пришлось резать и посередине стыковать (соединение лаг стык в стык и посередине уголок, перехлест не стали делать. Потом будет удобнее укладывать утепляк, не придется резать).
    Над окнами и дверьми делали усиление, доска на ребро.
    Стропильная часть брус 150х50. Подкровельная пленка Ондутис SA 115, классная штука, 2 дня шел дождь, а ей хоть бы что. Хотя производитель не рекомендует ее использовать в качестве временной кровли. Но куда ж деваться, металла пока нет. Да и хотелось вначале обшить дом, для чего была куплена доска 150х22 для усиления каркаса. Доска будет под углом 45 гр.
    Вот посмотрите, что было проделано. Если есть вопросы задавайте!
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пока ещё пол не заделан...советую сделать гидроизоляцию земли...положить полиэтиленовую плёнку на землю...
  7. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Я предполагал сделать гидроизоляцию пола, т. е. нашить на низ перекрытий пленку, точнее тот же Ондутис, потом обрешетку. Вы имеете ввиду обычный салафан положить просто на землю?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Просто на землю...и присыпать песком (к примеру) что бы мышки не топтали. А вообще стелить можно многое...старый линолиум (и новый тоже:)]) банеры...
  9. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Спасибо за совет.
  10. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    За прошедшее время дом был обшит доской 22х150 по углом. Получилось довольно не плохо. Но есть одно НО. Доски 2-го сорта и поэтому в некоторых местах есть кора. Конечно по возможности я ее подчистил.
    Сейчас думаю пропитать эти места биозащитой (где кора осталась), уж больно не хочется весь дом пропитывать. И времени нет, и толку я думаю тоже не особо, и химия это все, так для успокоения. Тем более доска будет защищена с обоих сторон (ветрозащита снаружи, утеплитель снутри). Сейчас дом постоит в таком виде неделю две, подсохнет, потом будем обтягивать ветрозащитой и зашивать имитацией.
  11. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Сделана кровля, построен пристрой. Жду окна.
  12. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день! Хороший темп стройки! Поздравляю! Сколько человек участвует в стройке? Где территориально строитесь! Удачный участок земли, вокруг и на участке растут деревья.
  13. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    День добрый!
    Работали 2 человека. Подняли под крышу почти за месяц. Сейчас поставили окна. Фото выложу после выходных. Поставили все окошки меньше чем за пол дня, есть опыт. На днях хочу обтянуть ветроизоляцией, набить контр-рейку и привезти фальш-брус. Остановился на 21х135х6 кировского производства.
  14. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Лихо. За 1месяц.
    Молоцы. Тема для меня интересная. Буду следить...
  15. Koloma9
    Koloma9
    Koloma9
    Петербург
    Чем все кончилось?)
