1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование столба с уширением (ТИСЕ)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mikez, 11.04.13.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Поскольку готовлюсь в этом сезоне поставить тисешный фундамент, заинтересовало два вопроса по армированию:
    Первый: армирование "пятки" - нижнего уширения столба.
    Как я понимаю, арматура работает в основном "на разрыв".
    Основные нагрузки в нижней части столба (помимо давления дома) - на "оторвать" уширение от столба в месте начала уширения (при "выпучивании").
    Но тут горизонтальная арматура в пятке скорее погнётся.
    А от отрывания, т. е. вытягивания верхней части столба относительно уширения, предотвращает как-раз вертикальная арматура, проходящая сверху до низа (почти) уширения.
    Так, получается, армирование уширения не нужно? Просто я не могу понять его предназначения кроме как "чтобы было" для спокойствия... (я сам хочу выпускать арматуру из столба в ростверк. Вроде как и не обязательно, но спать спокойнее буду, наверное :))
    В книге по ТИСЕ его тоже нет (там, правда, есть загибы арматуры снизу вверху - кстати, не понял предназначения этих загибов - мож, кто объяснит?)
    Второй: что было вначале - арматурный каркас или раствор?
    В одной из статей на ti-se.ru указывается, что можно залить столбы из миксера (это отдельная тема, понимаю), а потом сверху опустить арматурный каркас - типа, так лучше, удобнее...
    В книге этого, кстати, нет.
    Есть какие-нибудь соображения по такой методике?
  2. Pahanles
    Pahanles
    Pahanles
    Саракташ
    При строительстве своего каркасного дома я делал только столбчатые опоры, без ростверка. Армировал 12 прутком, равномерно распределяя по готовому залитому бетону. В основания в качестве армирования бутил камень. За полтора года с фундаментом ни чего не произошло.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вот тут обсуждалась тема по армирования расширения сваи: http://www.forumhouse.ru/threads/93264/page-3
    В этой же теме можете почитать про мой вариант изготовления фундамента ТИСЭ. Мнения разные, в моём фундаменте расширение не армировалось. Фундамент благополучно отстоял четыре сезона.
    При изготовлении свай заливал первый замес в расширение, затем рубероид, над землёй на рубероид одевал съёмную гильзу из кровельного железа, затем вставлял арматуру, потом заливал бетон до верхней кромки сваи, штыковал. Вибратор не использовал, т. к. купил его на стадии изготовления армопояса и оконных перемычек. Но лучше было купить сразу получится и быстрее и качественней. Самый дешёвый вибратор который нашел 1800руб., на этом не стоит экономить. Успехов.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Делал арматурины 12е с загибами (задолбался загибать), штыковал арматуриной в процессе заливки свай. Заливали ведрами. В тело ростверка арматуры не выпускал.
    Теперь буду делать по другому. Ничего загибать не буду и просто вставлю арматурины, заранее рассчитанные, так что-бы до дна пятки оставалось 5-7 см на защитный слой.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не нужно это уширение. Просто отверстия на глубину промерзания достаточно. Придумано для продажи буров населению.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Все спят и видят, как продать буры населению:). Производителей же так много...
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    г-н Яковлев пропиарился на этой теме, сделал свой бизнес на этом. :)
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ему давно уже не до этого - он умер. И что-то не видно было, что при жизни он ездил на "Майбахе" купленном с буров. А людям он реально помог многим. В том числе и мне. Его бур помог поставить 1 фундамент, поможет и второй. Помог поставить забор. А если сравнить с нормальным не китайским буром такого же диаметра, то доплата за расширение копейки. Впрочем каждый имеет право на свои мысли.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Что умер не знал. Сожалею.
    А что люди реально мучаются с таким буром знаю точно. особенно если глина или песчаник, на котором он вообще бесполезен. А люди выкладывали немалые деньги и бросали его после первой дырки...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это все зависит от желания людей:) (я про глину).
