Схема электроснабжения дома. Прошу критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем adex, 11.04.13.
  1. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Здравствуйте, эксперты и любители. Прошу конструктивной критики по проекту электроснабжения дома.
    Некоторые вводные:
    Выделенная мощность 10кВт/380В
    Вводной расцепитель по ТУ - 20А (правильно ли я понял, что это вводной автомат?)
    Подземный ввод от уличного щитка на 2 дома. В щитке установлен входной автомат (пока никакой) и счетчик.
    На схеме сознательно не показаны шины N и PE для упрощения схемы. Очень интересует мнение специалистов по правильности распределения по фазам и выборе номиналов элементов.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Непонятно применение реле выбора фаз. У него на входе три фазы, а на выходе одна, да и та 16А максимально, если не применять контакторы. Инструкция: http://www.meandr.ru/products/arch/rvf_1.pdf
    И еще:
  3. Viktor2012
    Viktor2012
    Viktor2012
    Adex, схема "дубовая": необходим вводный автомат 25А, сечение кабелей завышено, подключение стабилизатора от первого щитка не правильное, по такой схеме не советую делать сборку
  4. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Avs7153, спасибо за комментарий. С реле я чего-то поторопился, но теперь разобрался. Добавил "вторые" УЗО на мокрые устройства и поменял номиналы УЗО на фазах.
    Everyone, Если не сложно, напишите подробнее про "дубовость" и неправильность подключения стабилизатора. Что касается завышения сечений кабелей, то я действовал по принципу: все силовые (розеточные) линии 3х2,5, линии освещения 3х1,5.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почти все поменяли! :aga:УЗО, к которому подключено несколько автоматов линий - 30мА, индивидуальное, после автомата - 10мА.
    В остальном схема пристойная, сечения проводов выбраны правильно. Может, разве, номиналы автоматов линий несколько занижены, а вдруг в будущем дадут больше на вводе?
    р5 - странная мощность.
    р11 - 16А автомат.
    Все автоматы лучше типа В. Ну да, дороже...
    3ф гаража без 30мА УЗО. Надо. 100мА общего человека не защитят.
    Про стабилизаторы-ибп ничего не скажу - в сортах не разбираюсь...:no:
  6. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Информацию принял. p5 и р11 - поставлю 16А, а на автоматы линий 20А
