Усиление деревянных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dragon83, 11.04.13.
  1. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Добрый день, форумчане.
    Как можно усилить деревянные балки перекрытий в частном доме?
    Собственно: размер помещения 5,5м на 5м, балки (брус 150x150, 8 штук) лежат вдоль стены 5м, между балками 0,8 м. Под балками цоколь, высота примерно 1,8м.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Аналог. Поставил с заглублением на глубину 1.5м 4 колонны на них 2 бруса 150х150 (лиственица), а перпендикулярно, лаги.
  3. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Планировал на 1-м этаже делать водяной пол в стяжке (как минимум 5см), т. е. из расчета веса стяжки 110кг/м2 на 25м2 будет 2,8 т. без учета временных нагрузок (150кг) и постоянных (мебель, покрытие и т. д.). Хватит ли двух 150-х брусов? Если заменить брус на швеллер 20П (для экономии пространства над головой) и упереть в пол не закапывая (у меня стяжка 10 см) 3-мя солбами (2-а по краям, 1 в центре)?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Dragon83, В правом верхнем углу - стрелочка, благодаря которой, ВЫ найдете интересующую ВАС тему.
  5. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Насчет столбов не скажу, но однозначно брус 150х150 с шагом 800 на 5000 пролете по нагрузке не проходит, тем более, если хотите стяжку делать.
    Сечение бруса нужно увеличивать.
    Если делить длину перекрытия на прогоны, непонятно, из чего у вас цоколь и какой дом, как швеллер крепить будете.
  6. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Фундамент лента, на нем кирпичный цоколь (1,5 кирпича) в высоту на 1,8м, балки опираются на фундамент. К сожалению дом построен и заменить балки на более мощные уже не получится. Только каким-то образом усилить из цоколя.
  7. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Anatoly49, какова технология монтажа колонн? В смысле подушка снизу, заливка бетоном и т. д?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я бурил буром D-350мм на 1.5 м (на этой глубине начинался плотный песок) С верху квадратная опалубка 400х400мм - Бетоно-мешалка, Арматура. Вымеряйте уровень в опалубке!
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    До бетонирования можете под лаги установить 2у тавры, что облегчит дальнейший процесс работы. Отпишитесь что надумали!
  10. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Anatoly49, по вашему подобию думаю поставить две перпендикулярные лаги (150-й брус) на столбы. Но т. к.
    само по сибе место низкое, сейчас весна и уровень грунтовых вод высокий бурить землю побаиваюсь. По этому думаю временно (до середины лета) поставить столбы на стяжку (2-4 кирпича на раствор на стяжку, на них столбы).
    Вопросы: 1. Нужно ли скреплять существующие лаги с новыми (перпендикулярными) путем уголков на саморезы?
    2. Можно ли заменить 150-й брус, швейллером допустим 20П?
    3. Как правильно рассчитать размеры бруса или швейлера для данной задачи?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Любой ВАШ вариант будет с запасом! Но учитывайте степень промерзания грунта ! Что бы не потащило Ваш пол к потолку!
  12. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Цоколь отапливаемый + ко всему также летом планирую делать утепленную отмостку от дома. Думаю потащить не должно.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
