Сбор дожевых и талых вод
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Rustik0905, 11.04.13.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Подскажите вот такая схема ваши
    мнения
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вам уже одобрили сброс ливневки и дренажа в цк?
    И не понятно почему труба 3 подписана "в случае переполнения"? Колодец с дном, наполнится после первого дождя, и пойдет вода в ЦК. Ни каких случайностей.
  3. еван
    еван
    еван
    Вадим (spb), А может у товарища ливневая канализация? В любом случае схема накрученная. Может как то по рельефу, в канавы, в тальвеги ...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может конечно ливневая. Только я в частном секторе ни разу такой не видел) Поэтому в голову не пришло.
    Схема оправдана при отсутствии канав, только еще один момент - труба перелива должна быть ниже подводящих труб.
  5. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Канализационый колодец стоит у меня на участке от него уходит труба пнд sdr 17 110 мм в центральную каналюгу от меня до нее 43 метра труба 3 это слив вод в случае переполнения приемного колодца номер 1, да излишняя вода пойдет в канализацию согласовывать не стал думаю не так много будет туда уходить дабы я буду использывать сборную воду для полива и в конце концов у нас не тропики где дожди идуд месяцами. центральная каналюга не ливневка керамика 300мм. Сливатья будет и из дома тоже я не нарисовал там семья из 4 человек.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  7. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Вообщем какой нужен обьем колодца для сбора талых и дожд. вод чтобы не сильно периливать в цк и на полив хватало угв ниже 4 метров грунт мягкопластичная глина.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Огромный. Считайте площадь водосбора, норму осадков по региону. Пиковые сбросы в ливень - вся эта информация есть в интернете.
  9. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Уже ищу спасибо!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По Питеру например в год 600 литров на квадратный метр выпадает (если яндекс нам не врет). А по сводкам часто говорят - сегодня выпала месячная норма осадков (3 часа ливня). Вот и получается что с крыши в 100 квадратов за три часа прилетает 5000 литров.
    PS - расчеты приблизительные))
  11. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    У нас 550 литров на кв. Спасибо не знал что с крыши слетает столько, еще один вопрос к вам Вадим будет ли канализация успевать принемать столько воды например при сильном продолжительном ливне ибо приемный колодец будед 2.5 куба знаю что надо больше по расчетам, но нет такой возможности труба повторюсь 110 мм уклон канализации не идеальный но не меньше двух сантиметров на метр, спрашивал у людей говорят будет уходить но не сразу так быстро обратный клапан обязательно на трубу из дома так ли это?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Математика упрямая вещь. 110 труба вроде способна принять такой приток. Крышевую воду лучше в канаву сбросить.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что бы не затопить домовую канализацию лучше с дренажем и крышевой водой в одном колодце не объединять, сразу завести в колодец ЦК.
  14. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Вот такая схема вид сверху
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Колодец общий получается? На канализацию и ливневку?
