Помогите с узлом опирания плиты межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maskaradd, 11.04.13.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Всем добрый день! :hello:
    Ситуация следующая:
    На сегодняшний день залит монолитный ленточный фундамент (в "земле - 1,5 м. и над землей - 0,3 м.+ 3 ряда полнотелого кирпича) по периметру и центральной несущей стене (см. рис. 1).
    В мае приступаю к возведению стен дома (газобетонные блоки "бонолит" D500) - рис. 2 и 3.
    Хочу перекрыться плитами и вот тут столкнулся с проблемой, как я уже думал хорошо спланированного дома - это узел опирания плиты межэтажного перекрытия в районе лестницы (см. рис. 1).
    Лестница металлокаркасная (по стальным косоурам) с наполнением ступеней бетоном (о монолитной лестнице как я понимаю мечтать не приходится из-за большой нагрузки на плиты 1ого этажа ?).
    Помогите советом как сконструировать данный узел. :flag:
  2. Guzikov
    Guzikov
    Guzikov
    Волгоградская обл.
    У меня схожая ситуация, я то же полез на форум за ответом. Я предлагаю такую конструкцию как на рисунке. Меня интересует выдержит ли опара.
  3. Guzikov
    Guzikov
    Guzikov
    Волгоградская обл.
    Почему профильная труба, что бы проще спрятать в межкомнатной стене (не несущей).
  4. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Готов заплатить за грамотный расчет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Собственно а в чём проблемма то, незнаете как замонолитить участок в лестничном проёме, или что?
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день! Да куча вопросов, а строиться вот вот надо начинать...помогите.
    Понимаете по проекту в фундаменте были предусмотрены стены под две перегородки, кот. идут вдоль стен лестницы (см. рисунок), а сами стены предусматривались из газоблока 400мм. а подумал, что такие перегородки это перебор - у меня будут 150мм. и не стал делать в фундаменте под них стены. А сейчас мучаюсь вопросом.
    а) Выдержат ли плиты перекрытия 1гого этажа нагрузку складывающуюся из лестницы, перегородок и лестничного "проблемного" учаска 2ого этажа?
    б) По проекту данный участок предусматривался как плита - лежащая поперек отстальных (см. рис). Вы я так понимаю предлагаете замонолитить.
    1) А как все это осуществить? Залить армопояс (по периметру дома и центральной несущей стене) а потом монолит заподлицо плит перекрытия?
    2) А как быть с опиранием монолита на проем в центр. несущей стене (вход в гостинную-кухню)? ведь под нижним левым углом пусто...
    3) перегородки вдоль лестницы из газобетона 150мм. как на ни опирать монолит? Выдержат ли сами перегородки и перекрытия 1ого этажа? и узел корридора там же вообще ничего нет - на что опирать то?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На форуме, уже туеву хучу про это писали, стандартный вариант это швеллера буквой Н и замоноличивание одной из половин, в другой половине лестница.
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    я рассматривал этот вариант: и вот вопросы:
    1. швеллер какого размера будет достаточен, чтоб не было провиса и соответственно доп. нагрузки на плиты 1ого этажа?
    2. А на что опирать швеллер в районе проема на кухню? на армопояс? - этого достаточно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотрим ещё более внимательно:flag:
  10. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Я очень уважаю Ваше мнение (был рад, что именно Вы обратили внимание на мою тему) и все понимаю: приелись, замучали безграмотностью, это вроде как все элементарно - а они элементарных вещей не знают... и т. п... (я по своему профилю работы, наверное также отвечаю новичкам в соответствующем форуме не замечая того)...
    Знал бы все или имел много денег не сидел бы здесь - ища ответы на свои насущные вопросы...Потому и написал, что готов заплатить. И готов заплатить в разумных пределах именно Вам, чтоб жить с женой и детишками в доме в надежности которого я буду уверен.
    Да и Вроде как у меня имеется за плечами имеется инженерное образование (не строительное) и если "смотрим еще более внимательно" относилось к прилагаемому Вами рисунку, я никак немогу взять в толк: на что мне опереть швеллер (см. рисунок)? и какой его размер будет достаточен?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А теперь я понял, про что Вы. Над проёмом в стене всегда делается перемычка (ригель, прогон), или заводская готовая или самозаливная, при этом она должна быть расчитана для опирания плит перекрытия. Самое простое эт купить её вместе с плитами. Вот на неё и плиты лягут и швеллер и монолитный участок одной стороной. Швеллера Вам 20го хватит.
  12. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Спасибо. А там где Вы предлагаете поставить заводскую перемычку у меня как раз пойдет армопояс, может как то перезаложиться арматурой в этом месте и армопояс будет выполнять функцию перемычки. Возможно такое исполнение? и сколько и как (схема армирования) тогда туда арматуры положить?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, возможно в этом месте высоту нужно будет увеличить, вечером прикину, на буке проги нет для расчёта.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая ширина проёма из чего эта стена? Из чего стены в этом месте на 2м этаже, её высота, толщина, размеры проёмов и простенков?
  15. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Какая ширина проёма - 2,1м.
    из чего эта стена? - газобетонные Блоки Bonolit D500
    Таблица характеристик
    Марка по плотности (кг/м3) D500
    Класс прочности на сжатие В 2,5-3,5
    Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) 0,12
    Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) 0,20
    Марка морозостойкости F75
    Усадка при высыхании (мм/м) 0,24
    Предел огнестойкости REI240
    Длина, мм 600
    Ширина, мм 400
    Высота, мм 250
    Кол. блоков для 1м2 стены, шт 6,7
    Из чего стены в этом месте на 2м этаже - центральная стена анолагична 1 этажу: газобетонные Блоки Bonolit D500
    , её высота, - 2,8 м.
    толщина, - 400 мм.
    размеры проёмов и простенков? - газобетонные Блоки Bonolit D500 шириной 150 мм. Размеры постарался изобразить на прилагаемых в данном посте рисунках.
    + я думал еще на 2ом этаже по центральной стене на уровне 2,8 м. бетонный пояс на всю длину пустить для крепления малуэрата.
