Укладка лаг на бетонные плиты
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ovenson, 11.04.13.
  1. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Здравствуйте,
    не подскажете технологию укладки лаг на бетонные плиты перекрытия? А именно как их крепить к плитам?
    Одни подрядчики хотят закреплять усиленными уголками, мотивирую тем, что лаги рано или поздно поведет. Но при этом на уголки и дюбеля затраты превосходят сами лаги в 4 раза!
    Другие подрядчики говорят, что смысла их крепить не надо, просто выровнять, положив их на подкладки и рубероид. В этом случае затраты на полы по меньшей мере в 2 раза дешевле.
    Полы на 1 этаже, площадь 80м, подвала нет. Плиты не идеально ровные, перепад до 5см. Лаги 100*150 с шагом 600мм, между лагами утеплитель 150мм.
    Заранее спасибо за советы.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! По мойму какой то бред укладывать лаги на плиты. Для чего вы это хотите сделать? Не проще и не лучше ли 50мм - 100мм эппс и стяжку?
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Действительно. Видимо советская школа и консерватизм, либо незнание что так делать не следует (мое скромное мнение).
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Смотря какое покрытие пола. А жизнеспособны оба варианта от бригад.
    А если планируется деревянный пол/паркет? Сколько сушить стяжку до монтажа на нее фанеры той же? А если не высохнет и положить фанеру а потом массивную доску недорогую, за 2-3 рубля хотя бы? Да и фанера не копейки стоит.
  5. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Я не специалист, но вроде как эппс не экологичен, да и 150мм ваты должны лучше сохранять тепло чем 100мм эппс.
    Да, на лагах планируется деревянное покрытие - доски + ламинат.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Просто я тогда не вижу какой смысл изначально было класть плиты? Нужно было тогда сразу делать деревянное перекрытие... Эппс не экологичен если он загорелся, тем более эппс закатывается в стяжку.
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Неэкологичность ваты и эппс приблизительно одинаковая, на мой взгляд. Идеальных вариантов, конечно, не бывает. А вот конструкция странная придумана под ламинат. Стяжка по эппс будет и дешевле и результат более предсказуем. Ваш ламинат по-любому не из фиалки горной сделан, поэтому не мудрите с лагами, у вас нет показаний для их устройства.
  8. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    d1fferent
    не помню, другой пол планировался вроде :nono:
  9. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    А на сколько дешевле будет эппс? Я как понимаю мне придется платить за 2 стяжки, одну чтобы выровнять плиты, вторую после эппс. Или эппс можно кинуть на плиты не выравнивая?
  10. Strul
    Strul
    Strul
    ЭППС прочный и эластичный, для него идеальной поверхности не нужно. Пеноплекс грубо 4500 за куб, бетон те же 4500 с узла. 10 см пеноплекса - 450 руб, 7 см бетона - 315 руб, желательно пеноплекс приклеить к плитам - тоже какие-то деньги, пусть рублей 50 на материалы за квадрат. Стоимость работы - спросите у своих рабочих. Квалифицированный труд нужен для установки маяков и при выравнивании раствора для заливки, это пара человек и 3-4 дня. Таскать бетон от миксера - талибан в большом количестве, на 3-4 часа. На растворном узле договорится, чтобы кинули в замес добавку для замедления схватывания бетона ну и еще полипропиленовую фибру хвалят, это для прочности стяжки. Плюс этой технологии - вы все сами сможете проконтролировать, если найдете 3-4 часа для этого.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Можно просыпать песком там где есть неровности.
    Эппс можно прикрепить к плитам специальными грибками. Один грибок посередине плиты, остальные по краям.
  12. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Решил все-таки делать полы по лагам.
    Не подскажете следующие моменты:
    - какую толщину лаги выбрать при высоте 150мм? Хватит ли 50мм или лучше взять 100? Настил из досок 40мм.
    - желательно ли брать сразу сушенный брус? Времени на просушку имею не более 2-3 недель.
    - как часто надо крепить уголком лагу к полу, с каким шагом?
    - чем выравнивать перепады, что подкладывать под лагу (до 3см)?
    Спасибо
  13. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Ovenson, как в итоге сделали пол? Чем крепили лаги и крепили ли вообще?
  14. Ovenson
    Ovenson
    Ovenson
    Лагами 150*50. Далее - настил из досок 40мм.Фанера. Ламинат.
    Лаги крипились к плитам уголками около 70мм. Брали их оптом в мытищах, вышло раз в 5-10 дешевле чем в Леруа.
  15. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Спасибо! :hello: Странно, что здесь все пытаются разубедить, а не ответить на вопрос. И я тоже буду делать деревянный пол. Не понимаю зачем на плиту класть еще плиту. :)
