Thermona 35 P не запускается основная горелка...
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Никонов281077, 11.04.13.
  1. Никонов281077
    Никонов281077
    Никонов281077
    Пушкино
    Пилотная горелка работает. Термопара при этом не выдаёт более 280 - 285 вместо положенных 400 - 430... Термопара исправна, пробовал ещё две - 270 - 290... Более не выдаёт. Основная горелка не запускается... С батарейки всё стартует, все трубки и пилотную горелку почистил... Давление газа 18 мбар... (Причину вижу только в том, что пилотная горелка не может нагреть термопару до нужной температуры и соответственно рабочего напряжения.) Помогите победить!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Это вот этот элемент http://www.thermona.cz/nahradni-dil...at=2&kotel=1874&aktualni_rok=14&typschematu=1 Вы называете термопарой? Вообще-то это термогенератор.
    Это как именно Вы замеряли ЭДС термогенератора? Я термогенераторы проверяю так - беру термогенератор, нагреваю его зажигалкой или над комфоркой газовой плиты, одновременно тестером замеряю напряжение на его выводах. Если оно выше 300 миллиВольт - термогенератор рабочий.
    Еще проблема может быть в большом сопротивлении на контактах на газовом клапане http://www.thermona.cz/nahradni-dil...at=2&kotel=1874&aktualni_rok=14&typschematu=1 и на разъемах термостата котла http://www.thermona.cz/nahradni-dil...at=2&kotel=1874&aktualni_rok=14&typschematu=3
  3. Никонов281077
    Никонов281077
    Никонов281077
    Пушкино
    Я могу путаться в терминах, прошу прощения. Я действительно назвал термогенератор термопарой... Но суть та же... Проверяю тестером в рабочем положении. Вывод о том, что термогенератор рабочий делаю по трём причинам:
    1. У меня 3 термогенератора, из которых 2 новых.
    2. Каждый из них работает исправно в другом котле (проверял на "протерме" у товарища).
    3. При работе основной горелки, термогенератор выдаёт 700-800.
    Контакты на датчике перегрева и дымоходной таблетке пропаял, потери по цепи минимальные...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я же написал (и даже ссылку на фото дал) про сопротивление на разъемах термостата котла.
    Термостат перегрева и термостат контроля тяги отключают запальную горелку.
    Смотрите схему ниже.
  5. Никонов281077
    Никонов281077
    Никонов281077
    Пушкино
    Запальник горит... Дело не в контактах и не в датчиках... Термогенератору не хватает температуры...
  6. Никонов281077
    Никонов281077
    Никонов281077
    Пушкино
    Ну вроде победил... Поделюсь...
    Разобрал сегодня всю пилотную горелку, почистил трубку, жиклёр, термопару, саму горелку, всё в общем... Начал обратно собирать и совершенно случайно продул соединение трубки с редуктором. Вылетела грязь, всё собрал, всё заработало... Термогенератор стал выдавать 750 - 780 без нагрузки и возобновилась нормальная работа... Вот такая история... Всем спасибо за советы и помощь...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если уверены, что контакты не причем - проблема может быть в термической деформации оголовка запальной горелки http://www.thermona.cz/nahradni-dil...at=2&kotel=1874&aktualni_rok=14&typschematu=1, из-за чего факелок в сторону термогенератора слишком слабый.
    И еще может быть одна причина... В системе отопления циркуляционный насос стоит?
  8. Никонов281077
    Никонов281077
    Никонов281077
    Пушкино
    Я грешил на то, что котёл не заземлён и от насоса идут наводки на автоматику... Но, видимо, это не причём... Хотя заземлю обязательно...
  9. Никонов281077
    Никонов281077
    Никонов281077
    Пушкино
    Говорят, что на котлах Thermona нового образца пилотная горелка стоит несколько по другому, термогенератор стоит вертикально и пламя запальника обвивает практически всю площадь термогениратора. А в моём случае термогенератор расположен горизонтально и пламя захватывает лишь часть плоскости нагрева... Но это, как выяснилось, не причина для неправильной работы...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проверяется просто - выключением насоса.
    Редко, но бывают случаи, когда действительно виноваты наводки от работающего насоса.
    Ну вот, а писали:
    Что за грязь была и откуда она взялась в газовой трубке? Вы поз. 7 или поз. 5 http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1874&aktualni_rok=14&stat=2 продули?
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Медная трубка запальника после года часто начинает разлагаться от газа. Появляются мелкие чёрные крошки, иногда как мука, которые могут постепенно забить сопло запальника. При возможности перед сезоном прочищайте эту трубку в целях профилактики.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Ужас какой.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Шо за газ такой у вас на Кавказе?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда уж лучше менять. :)
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Ну уж дудки, эта корова дойная.)
