Вот такой вот проект планирую
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Trubnik116, 10.04.13.
  1. Trubnik116
    Trubnik116
    Trubnik116
    Татарстан
    Покритикуйте пожалуйста проект.
    На первом этаже либо вместо кабинета просто сделать спальню, либо вместо кабинета сделать кухню, а вместо кухни спальню.
    На втором этаже убрать с/у, который при спальне, увеличив тем самым спальню, либо отгородив там "кабинетик". Стены думаю выложить из паротерма 51+ фасадные полкирпича.
    Участок 22 метра по фасаду, 40 метров в глубину. Еще и гараж нужен.
    Что скажете?
  2. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    У вас же рядом с кухней топочная, труба. Если газ будет не целесообразно разделять эти два помещения
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вам нравится такая одиноко торчащая труба? Вот что получается если делать дымоход далеко от конька. Большой холл - какое в нем освещение? Лестница напротив двери в кухню - все запахи будет вытягивать наверх. Проект явно с барской усадьбы. Там прислуга готовила за закрытыми дверями подальше от господ. Жене хочется и в кабинет мужу докричаться, а не бегать звать его на ужин. В кухню аж 3 выхода - просто проходной двор какой-то. Если уж брать готовый проект, то можно поискать и получше.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Trubnik116, а сколько человек будет жить в доме и какого возраста? Сколько спален необходимо?
    Изначальная планировка нравится. Спальня-кабинет находятся в отдалении от гостиной. Гостиная и кухня хоть и сообщаются, но отделены друг от друга. В кухню есть проход из холла и из кухни есть выход на террасу. Очень просторный холл (с окном на лестнице + явно двустворчатыми стеклянными дверками из гостиной.);) А скорее всего дверей в гостиную вообще не будет. Или они будут постоянно открыты.
    Туалет не за стенкой кухни или гостиной.
    Спальни второго этажа просторные. Мне кажется, что не стоит убирать ванную при родительской спальне.
    Большая труба как раз в стиле этого дома. Могу Вам выложить несколько старинных проектов. Там трубы еще тоньше и длиннее. Ну, и думаю, что на хорошую вытяжку на кухне Вы тоже как-нибудь найдете денег.
  5. Trubnik116
    Trubnik116
    Trubnik116
    Татарстан
    Наша семья из трех человек: я, жена и сын 2,5 года.
    Я вот думаю, не будет ли обратной тяги при таком дымоходе?
    Готового проекта нет, по этим картинкам нужно сделать его. Не могу найти сайт, откуда эти картинки
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Trubnik116, попробуйте в гугле через поиск по картинке.
    Если у Вас в семье три человека, то точно не стоит жертвовать ванной при хозяйской спальне ради кабинета в 6 метров.)
    Три спальни на втором на троих - более чем. Да еще и кабинет-гостевая спальня на первом. А вот если семья подрастет, то вторая ванная на втором этаже будет очень нужна.
    Про обратную тягу лучше с печниками в специальном разделе форума.
  7. Trubnik116
    Trubnik116
    Trubnik116
    Татарстан
    Спасибо, попоробую
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Скажу что это большой и очень дорогой в реализации дом. Но внешне - симпатично, а планировки вполне удобные, без явных проколов.
    P. S. С переносом с/у из спальни втрого этажа, это Вы зря имхо...
  9. Trubnik116
    Trubnik116
    Trubnik116
    Татарстан
    Да куда мне столько с/у-ов, удорожание опять же. Как Вы думаете, сколько денег сюда нужно?
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Думаю, что очень много. Думаю, что не менее 5 млн за коробку с крышей и окнами.
    Вот только на вскидку из того что сильно удорожает строительство:
    • Большое количество углов во внешнем периметре дома (доп. расходы на опалубку, отходы материала, отделку...)
    • Сложная кровля
    • Большое количество окон - только остекление выйдет в круглую сумму
    • Доп затраты на инженерку (отопление) - опять же из- за углов и окон
  11. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Планировка очень не рациональная, много углов, нет гардеробной на 1 этаже, постирочной, также кровля не рационально сложная, красоты не придает а денег затратите много. В тамбуре нормально не развернуться.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    При таком домине экономить на санузле как-то некомильфо. Ладно может вы и обойдетесь, но потом не сможете продать. Потому что те кто захотят купить такое - привыкли к комфорту. А потом вкрячивать санузел будет еще дороже.
