Разводка канальи в доме (полы по грунту). Нужна помощь
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alexpab, 10.04.13.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Высота ростверка 70 см, внутри периметра дома засыпан песок.
    Вопросы:
    1) Схема канальи верная? (т. е. под домом один уровень заглубления, на улице-другой)
    2) Какие расстояния А и В брать в моём случае?
    3) Какие углы использовать для прохода под ростверком?
    4) Про диаметры:
    от мойки на кухне до унитаза 50мм, дальше 110мм?
    от раковины и ванны - 50мм ?
    5) Ревизия нужна? Где её ставить?
    6) Как правильно рассчитать фасонку? Может поможет кто-нибудь?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Расстояние А нельзя больше сделать? Что бы обеспечить равномерный уклон и переходы?
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Можно, только от дома до септика 9 м + по дому 13м =22м
    Уклон 44 см. Т. е начинаем на глубине 40 см, выходим в септик на 84 см.
    Правильно я посчитал?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А зачем на глубине 40 начинать? Начните на глубине 15 см. Под домом нормально. Я бы "танцевал" по уклону от вывода из под фундамента.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне не нравится первая картинка. Источник засоров будет. Труба должна или идти с нормативным уклоном (0.02) или вертикально.
  6. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Т. е труба должна идти ровно, без ступенек ?
    Я правильно понял?
    Просто сегодня мне 2 разных человека сказали, что надо делать со ступенькой как на первой картинке.
    И ещё сказали, что от мойки, которая красным лучше трубу 110 проложить.
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Насчитал, чтобы ровно под ростверком пройти надо в начале на 44 см заглубиться, если по прямой линии уклон делать из расчёта 2см на 1м
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    И два человека на форуме сказали что лучше без ступеньки. Перед Вами сложный выбор :) 10 метров от мойки я смотрю, лучше 110.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Понял.
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Вне дома лучше утеплить трубу ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да и под домом тоже.
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Труба должна идти. рядом с вентканалами в туалете, чтобы можно фановую подключить? генплан1.jpg
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А фановую Вы как конкретно поведете?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Без таких, как на приведенной картинке. Либо изначально вертикально с последующим переходом в горизонталь, либо горизонтально, потом вертикально вниз, потом опять горизонтально (под горизонтально понимается уклон в 0.02)
    Чем объяснили?
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    в туалете первый со стороны септика кирпичный канал под неё заложен
