РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Жила была скважина. Песчаная, 26 метров. В прошлом году сделал водопровод, поставил насос Водолей 60. В этом году скважине настал кирдык (запесочилась). Вызвал добрых молодцев, они почистили скважину и углубили ее на 4 метра, высыпали в нее ведро щебенки сказали прокачивать, но Водолей очень мощный. Теперь: 1. Значительно упал дебит скважины (насос хватает воздух - висит на 15 метрах от зеркла воды и через 5 минут работы вода кончается) 2. Очень много песка. 3. Похоже что сдох насос. (греется и не качает) Причем в бочке вроде нормально качает, но очень греется. Думаю, его заклинило песком и подгорела обмотка. Вопросы: 1. Во что выльется ремонт Водолея? 2. Прокачивать сквжину все равно надо, думаю купить насос Водолей НВП 0, 32-32. Может он мне поможет? Насколько он действительно способен прокачивать смесь воды с песком? Заранее спасибо за советы.
НВП - это винтовой насос. Он в бОльшей степени подходит для песка. Водолей, конечно же, стоит нести в ремонт. Только там оценят ущерб. Но это не самое страшное. Беда в том, что и дальше будут продолжаться такие же беды. Уже много говорилось на форуме о минусах скважин на песок, и плюсах колодцев. Действительно, в мелких скважинах много песка (насос умирает, умирает и система водоснабжения дома), в скважинах мало воды (насос умирает). Продумайте вопрос рытья колодца. Больше счастья будет...
У коллеги на работе есть колодец (воды в этом году набирается 1 кольцо за неделю), хочет бурить скважину. У соседей по даче - такие же проблемы. Я так думю, что это из-за неудачной погоды в прошлом году. Надеюсь, что это пройдет. А сколько стоит вырыть колодец?
Я в прошлом году делал септик из 5-и 1м колец. Цена была 2600 за кольцо в том числе материалы. При увеличении глубины цена растет Вот я тоже думаю. У нас 25..30 м песка, дальше известняк. Так как от городской администрации водопровода не дождаться, все делают скважины, но не все удачно. Случается, что заиливается, или вообще до 40 м воды нет. Некоторым везет. В 500 м садовые учаски (с 30-х годов), там вода в колодцах на глубине 5-7 метров. Скважина стоит порядка 1000..1200 за метр, что существенно дешевле колодца, но если ее производительности не хватит, то придется делать новую, или ухищрятся с емкостями для запаса воды. Если у кого опыт делания колодцев по 30 м?
30 метров не такая уж большая глубина для профессионалов. Таких много. Есть у меня знакомые, только не рекомендую к ним обращаться (деньги даже у своих вышибают). А так в Яндексе поищите - колодцы.
Как они по надежности? Может мне есть смысл купить типа "малыш"? Все таки 1000 рублей загубить, а не 6000?
Сложно сказать. Но производители заявляют киллограмовые примеси. К тому же, малыш, реально не даст того расхода воды, что бы прокачать скважину. Сильно ошибаетесь. Те же деньги. Просто колодец обычно получается примерно в половину глубины рядом стоящей скважины. Воду попросту выпирает из под земли в колодце.
Насколько мне известно, водоносный слой, до которого делают скважину находится в известняке (30 м), точнее под его первым слоем. Если делать колодец меньшей глубины, то можно собрать в него только поверхностные воды, количество которых в нашей песчанной линзе мало. Или я что-то не так понимаю?
Если колодец делается нормальными мастерами, то все кольца (кроме почти нижних) герметизируются. Это получается скважина, только "толстая". А уже нужная выхода приходит с низу.
Я сильно извиняюсь, но что-то я не пойму по характеристикам насоса Водолей НВП 0, 32-32. На какой глубине и какой напор он создает и какое у него максимальное давление, которое он может нагнетать в систему? Спасибо.
Этот насос больше пригоден для прокачки (раскачки) скважины, для выбирания песка из скважины. Там напорной части практически нет. Неужели Вы себе хотите песок в систему загнать? И причем здесь именно эта модель. Не система подбирается к насосу, а насос к системе.
Ну, примерно так и делается (см. первый пост). Но сейчас главное "раскачать" скважину. Если все нормально прокачается этим насосом, то починю Водолей для водообеспечения. Вот и интересуюсь характеристиками винтового.
Водолей НВП . Здесь есть данные. У них как видите, расходная часть маленькая, но по песку, просто как "тракторы" работают (по крайней мере, так заявляет производитель).
