1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газосиликат - правильно ли я понимаю кратко резюме материала?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimav, 10.04.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Всем привет.
    Перечитал еще раз, и кратко понял такую вещь:
    Газосиликат гигроскопичен и паропроницаем, при строительстве надо обязательно штукатурить и пароизолировать внутреннюю часть в помещениях и наружную, чтобы в точке росы внутри блока не было влаги, иначе блок разрушится через н-циклов.
    Таким образом дом из газосиликата должен иметь хорошую вентиляцию, поскольку конструктивно обязан быть пароизолирован со всех сторон.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Внутреннюю часть пароизолировать не надо...
    Должен иметь обычную вентиляцию, в ряде случаев, даже можно хуже, чем дома из пароНЕпроницаемых (не дышаших) стен...
  3. dimav
    dimav
    dimav
    Вот не улавлиаю - если не пароизолировать изнутри и снаружи - пар в газик, там точка росы, промерзаем и разрушается материал
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "газик" не запираете паром...:)] а отделываете паропропускающими материалами...
    Принцип обычный изнутри в наружу увеличиваем паропропускание..если уменьшаем - создаем возможность скапливания...
    Как пример, крышу/чердак утепляете, в конце, ближе к улице, ставите ветрозащиту, что бы в утеплителе пар не скапливался...
  5. dimav
    dimav
    dimav
    Вобщем получается идеальная констукция пирожка стены - фасадная облицовка, паропроницаемый утеплитель и газоблок? типа точку росы в утеплитель выводим и тогда все ок
  6. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    Идеальный пирог, облицовочный камень, вент зазор, газобетонный блок; ваш вариант на втором месте...
