Прошу совета по пропитке забора
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Butleger1977, 10.04.13.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Сталю забор 150 метров
    Дерево, сосна, 20*100
    Цветом хочется потемнее, чем свежепиленная сосна.
    Хочется, чтобы и через пять лет забор выглядел достойно, а не серым гумусом.
    Посему вопросы:
    - Пропитывать? Чем? на Сенеже можно разориться...
    - Можно пропитывать свежепиленную доску или нужно подсушить?
    - Метод пропитки для максимального эффекта - кисточкой или погружением?
  2. waren
    waren
    waren
    Из более менее по цене можно Биотекс взять. Базовый слой, затем цвет лучше в два слоя и бесцветный для закрепления. Производитель пишет, что и мокрую древесину обрабатывать можно, но думаю лучше подсушить. Погружением обработать будет сложновато, а вот краскопультом или кистью в самый раз. На рынке антисептиков довольно много сейчас, ориентируйтесь на цены не ошибетесь.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А что сложного в погружении?
    сделал ванну из досок и полиэтилена и - вперед...
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Езжайте на ближайшую овощебазу и возьмите бесплатно пару мешков шелухи луковой. Потом в аптеку за дубовой корой в коробочках. Штук 10 хватит. Потом бочку 200 л на огонь и варите "уху"..Получается отличная морилка.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А это поможет дереву не стареть?
    вряд ли это варево будет обладат антисептическими свойствами.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Проверенный мною способ-берете банку сурика железного, бодяжите с ведром соляры, самый дешовый краскопульт- и вперед. Красил мост так три года назад. держит пока, туалет и душевую красил ваще какой то ядреной желтой краской.-держит еще лучше. Вся пулька здесь в том что подсушенное дерево впитывает как губка на 1-3мм. этот состав и пигменты загоняються внутрь дерева. Солярой непахнет вовсе. Стоит копейки.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    какой величины банка сурика?
    дерево сколько сохло до этого действа у Вас?
    а есть фото колора моста, что получилось?
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Банка стандартная-наверное на 3 кг. Дерево сохло на жаре правда ,-недели три. Дерево правда неструганное. На струганом не так хорошо пропитываеться. но всеравно вгоняеться пигмент. На солнцепеке, а жара какая была прошлые года, дерево непотемнело нисколько, свет мало изменился, пленка как от обычной краски несоздаеться, тоесть обновить чтоб через скока лет. нинадо шкурить скоблить, а просто еще попрыскать. Цвет получаеться от ядреной краски, довольно насыщенный, краску любую можно-масляную,нитро и т. д. Фото, извините пока некогда искать. Но гарантирую-непожалеете.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не очень понял - текстура дерева сохраняется? или получается как бы покрашенный краской забор?
    хотелось бы оставить естественный вид дерева, немного подправив его колор в темную сторону.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Как рас текстура очень хорошо сохраняться, на струганом естесно.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно так и делал, только кусок банэра вместо полителена:super:
    Окунал на два раза в сенеж ультру, после монтажа забора "свою" сторону покрыли антисептиком цвета "сосна"
  12. Bolgaria
    Bolgaria
    Bolgaria
    Пермь
    А фото можно?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :pioner:;):)
  14. Bolgaria
    Bolgaria
    Bolgaria
    Пермь
    Красота - красотовая ! Глаз не оторвать. У хозяйки во владениях идеальный порядок, респект. :super:
  15. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Здравствуйте, я делал следующим образом: двух метровая доска (высота забора) торцы окунал в антисептик (биотекс) секунд на 15-20, аккуратно встряхивал и раскладывал для покраски кистью, поскольку кистью наносится гораздо больше антисептика, соответственно и больше впитывается (проникает в древесину). Краскопультом лучше проходится на второй раз, когда дерево подсохнет и растрескается, расход будет более экономичен...
