Нужна ли пароизоляционная плёнка на потолок?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Stasic79, 10.04.13.
  1. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Добрый вечер всем! Построен каркасник, но ещё не утеплён. Утепление потолка планируется эковатой. Хоть и говорят, что при утеплении эковатой пароизоляция не требуется, но всё же мучают сомнения. Подшивка планируется ГСП. Доска тоже пока не зашита. Если нужна пароизоляция, то сначала по роспускам натяну плёнку, потом доску. Если не нужна, то сразу доской.
    Прошу дать совет. Буду благодарен всем ответившим.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ставьте пленку, в этом случае лучше перебдеть. :)
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Согласен. Недорогую пароизоляционную пленку с напусками и проклейкой.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Если производитель заявляет, что пароизоляция для данного утеплителя не нужна, значит не нужна. Но я считаю что лишней она всё равно не будет, тёплый воздух так или иначе всё равно будет подниматься вверх, где он там столкнётся с холодным и образует конденсат сложно сказать. Пароизоляция - это не только защита утеплителя от влаги поднимающейся вверх в процессе жизнедеятельности человека, но и защита всей кровельной конструкции.
  5. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    А подскажите пожалуйста. У меня осталась гидроизоляционная пленка тойвек солид. Можно ли ее использовать как пароизоляцию на потолок. Вроде бы читал, что она еще и паропроницемая. Поделитесь информацией спецы!
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пароизоляция должна быть пароНепроницаема. Солид вполне применим на фасадах.
  7. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Солид использовать на потолке нельзя, т. к. паропроницаемость выше, чем утеплителя
    Не соглашусь, если плёнка должна быть паронепроницаема, то с успехом можно использовать парниковую плёнку. Пароизоляционная плёнка паропроницаема, только коэффициент паропроницаемости ниже паропроницаемости утеплителя, вот и всё.
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вы считаете, что показатель паропроницаемости в - 0,9 г/кв.м/24 ч достаточным, чтобы назвать эту пленку паропроницаемой? Просто, пароизоляционные пленки бывают разных типов: обычные (стандартные) - пленки, которые не пропускают (или пропускают в мизерных колличествах) пар, пароизоляционные пленки с ограниченной паропропускной способностью, с переменной паропроницаемостью и т. п.
  9. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Опять же
    говорит о том, что плёнка паропроницаема, а какой там показатель, это уже не важно.
    И назвать пароизоляционную пленку паронепроницаемой язык не поворачивается.
  10. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    А можно ли мембрану D которая для гидроветро защиты кровли использовать для изоляции потолка. или на потолок В, С пленки только использовать. Просто осталась от кровли вот и думаю.
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Можно. Она паронепроницаема. И работать с ней удобно - она жесткая, плохо рвется.
