Банька сруб в чашу 4*6+2,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lusi33, 10.04.13.
  1. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Ну вот зачем лишний геморой..., зачем утепление изнутри делать.., сразу сверху все делать..., и МЧ сразу тоже крыть..., если даже стропила чуток поведет, то не беда...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    У нас METEXE Pural, Элина брала полиэстер, и то и то хорошо. В качестве я убедилась по обрезкам, которые провалявшись 5 лет на улице даже коррозией не пошли.
    Никаких пленок сейчас не надо, только рубероид. Но стропильную систему я бы сразу делала как на постоянку. То есть учесть расстояние между стропилами, длину свесов, способ крепления стропил, и дымоходную трубу. Иначе потом придется все переделывать, а это опять деньги на ветер.
  3. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Тут со Скиссой согласен на 100% по поводу расстояния между стропилами.., мои строителя, когда мне ставили сруб и стропилы крышы, гнали стропилы с расстоянием 600 под размер утеплителя.., когда дошли до места, где должна была выходить труба тоже хотели оставить 600, мол потом трубу изогнешь. переходником.., хорошо вовремя заметил.., заставил немного расширить расстояние., чтобы потом без никаких переходников...
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Jaddd, сейчас идет рубка сруба. Сразу после этого - стропильная система. Антисептиком покрывать сейчас нельзя из-за мороза.
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Т. е. делать стропила с расстоянием 600, а под трубу оставить расстояние побольше (так, по-моему и Ирина7 делала)?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Дался же тебе этот антисептик. :aga: Если утепление будет не сразу, никакие антисептики не нужны. А потом они и тем более не нужны, когда стропила под кровлей высохнут. Главное купить хорошую доску.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Не 600, а 570, чтобы потом утеплитель плотно встал враспор.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Все правильно, но с одним нюансом. Дело в том, что из-за того что стропила сохнут - они коробятся. То есть изгибаются, при том в обоих плоскостях. Поэтому надо делать обрешетку, она их связывает и они в таком напряженном состоянии почти не деформируются. А если этого не сделать, то стропила будут неслабо провисшими. Это по личному опыту.
    А между обрешеткой и стропилами по-любому должна быть гидроизоляционная пленка/мембрана.
    И обязательно окорить обзолы. Я у себя из под этой коры не один десяток личинок достал.
    По антисептику согласен. Я бы не покрывал антисептиком, сейчас бы поставил стропила, гидроизоляцию, контрообрешетку, обрешетку. Сверху временно рубероид или баннеры. И так бы и оставил вплоть до постройки печки. Затем прошел бы дымоходом и постелил МЧ. Возможны варианты - но мне этот предпочтительнее.
    Зависит еще от печки. Я делал между стропилами 570, но под трубу печи делал окно с ригелями. Так как печь кирпичная и размеры трубы будут 510х510. Так как внутри будет стоять керамическая гильза. Если брать оптимальные противопожарные правила, то от дыма до дерева должно быть 250 мм. Это приводит к расстоянию между стропилами минимум 250х140х250=640. В идеале 700-800. Это под металлический сэндвис с коробом. Естественно, что делают меньше, но это небезопасно.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    До этого нюанса мы просто не дошли. Чтобы не коробились стропила их можно связать доской дюймовкой, которая потом пригодится например для черновых полов или устройства каркасных перегородок. Мембрану под временную кровлю я бы натягивать не стала. ИМХО.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Еще дойдете или не дойдете. Зависит от размера стропил, их угла и т. п. Я когда ставил обрешетку крепил ее за края, натягивал нитку и по нитке выводил в уровень. Отдельные стропила ушли на 2-3 см. В среднем на 1 см. Потратил фанерных пятаков 2 десятилитровых ведра, когда выводил обрешетку в плоскость. А все потому что поставил стропила в начале июня, а обрешетку делал в конце июля.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рубероид под железо не кладут. Ветрозащита - скорее всего красного цвета.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Антисептик не нужно, если у вас хорошая доска и нет следов грибка и плесени. выкинутые деньги на стропилах.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Проснулся. :aga:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С работы приехал! :cool:
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Еще зависит от утеплителя. Я не в потолок, а в стену укладывал "Роклайт" от Техноникеля плотностью 30. На расстоянии 600 мм. он нормально сжимался всего на 10-15мм. Если больше, то маты выгибало. Я сделал рейки с расстоянием между краями в минус 40-50мм, пришлось подрезать края матов.
    Кстати, может пригодится кому? Остались в архиве варианты пирогов крыши. Это не реклама мембраны, можно брать любого производителя с аналогичными характеристиками.
    juta_str_1.gif juta_str_1.gif juta_str_2.gif juta_str_3.gif juta_str_4.gif juta_str_6.gif juta_str_8.gif
