1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Водяной теплый пол на пеноплекс. Вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maxxic, 10.04.13.
  1. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Доброго времени суток, форумчане.
    Есть несколько вопросов по поводу заливки "теплого пола" поверх пеноплекса:
    1. Должен ли быть зазор между мп трубой и пеноплексом при заливке? т. е. на пеноплекс я укладываю сетку, затем к сетке "привязываю" трубу, тогда получиться что между пеноплексом и трубой практически не будет зазора, нужно ли чтоб бетон при заливке попал под трубу и каков зазор должен быть или это не обязательно? Поверх трубы хочу еще слой сетки проложить, т. к. если сетка лежит на пеноплексе, она же получается практически не в стяжке, а под ней и роль армирования выполняет слабо.
    2. Когда заливал ТП себе, использовал песок и цемент + пластификатор. Сейчас другу пытаемся залить ТП на балконе в многоэтажке, песок и цемент не вариант, будем брать готовую сухую смесь. Так вот в нее необходимо пластификатор добавлять?
    3. Если толщина стяжки над трубой будет не 30мм, как впринципе все советуют, а больше (нужно немного поднять пол), какие в этом плюсы и минусы?
    ПС: забыл сказать, поверх теплого пола будет уложена плитка.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    1. Тех двух - трех милиметров, что даст сетка вполне достаточно. Не забудьте ещё полиэтилен на пеноплекс - чтобы бетон вниз не просочился. Поверх сетку класть необязательно. И армировать стяжку тоже не обязательно - у бетона и стали разные коэффициенты температурных расширений - не надо создавать дополнительные напряжения в стяжке. Сетка играет роль крепежа для труб, и в небольшой степени - распределителя температуры.
    2. Я добавляю обычную гидростойкую грунтовку - подешевле специальных пластификаторов, и не хуже. Пластификатор весьма желательно, но не принципиально - работает и так - тем более на небольших контурах, вроде балкона.
    3. Больше бетона - выше инерционность - медленнее нагревается, медленнее остывает. В разумных пределах, разумеется - зальёте метр, тепла вообще не почувствуете.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. Обязательно перед укладкой утеплителя выравнивайте пол черновой стяжкой с заделкой всех ям и неровностей - иначе пол будет играть под нагрузкой. Поверх пеноплекса кладите обычный полиэтилен в качестве гидроизоляции - как и писал leo3621, поверх сетку с ячейкой 50х50мм и толщиной прутка не менее 3мм - удобнее с ней работать, сетку пристреливаете к полу кусочками перфоленты + дюпель-гвоздями, к сетке крепить трубу полимерными электрическими стяжками (я использую стяжки 3,5х150). По периметру обязательно отстенная демпферная лента + в порогах и местах где длина превышает 8 метров обязательно деформационный шов.
    2. Лучше использовать пластификатор - уменьшает вероятность трещин стяжки и улучшает теплопроводность.
    Насчет грунтовки не знаю - пластификатор стоит не дорого, особой экономии на нем не вижу
    3. Стяжку толщиной более 10см делать не стоит. Причины озвучены выше + дорого. Лучше тогда увеличить толщину за счет утеплителя.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А я никогда на ЭППС полиэтилен не стелю. Нахрена?
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    По технологии положено на утеплитель класть гидроизоляцию. Что бы не образовывалось мостиков холода в местах где утеплитель не плотно примыкает друг к другу и туда заливается раствор.
    Некоторые и стены не грунтуют перед шпаклевкой/покраской. Зачемана начальника? - спрашивают они ;)
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    можно и пропенить
    трекером и скобами не проще?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    мостик холода в теплом полу это сильно
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    может и проще - но на сетке держится прочнее ;)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    интересно, а Европейцев есть такой способ крепления в рекомендациях? Я вроде не видел:|:
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    У Rehau есть два вида крепление на сетке
    1. С помощью поворотных клипс которые крепятся на сетку, а к этим клипсам крепится сама труба - но у нас она не прижилась изза дороговизны этих клипс и сетка должна быть толщиной не менее 4мм - иначе клипсы не держатся.
    2. С помощью стяжек к сетке - тот способ который я описал. Но стяжки Rehau стоят дорого, дешевле использовать аналогичные стяжки которые используются в электрике.
    Так же у Rehau есть еще способы крепления:
    3. С помощью гарпун скоб Rautak - П образных скоб о которых писал трубодел, но скобки и инструмент для их монтажа стоит дороговато, да и к утеплителю повышенные требования к прочности, иначе эти скобки вылетают из него при опрессовке тп.
    4. С помощью шин Raufix - метровые шины крепятся к утеплителю полосами с шагом примерно 1метр, в шины защелкивается труба.
    5. С помощью теплоизолированного мата с бабышками Varionova.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    строимтепло - монтаж теплого пола.jpg С учетом того что после монтажа теплого пола по нему ходят строители какое то время, и на крепеж + хороший утеплитель заказчики особо тратиться не хотят я пришел к выводу что наиболее недорогой и надежный способ крепления теплого пола это крепление трубы хомутами к сетке.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хомуты это если небольшая площадь. На большой я применяю обычную вязальную провоку, вяжу так же как арматуру. :)
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Насколько я помню использование стальной проволоки для крепления пластиковых труб не рекомендуются.
    Кстати проволока есть и у Rehau но она у них в пластиковой оболочке.
    Mad_dog, чем удобнее проволока по сравнению со стяжками? Делали теплый пол в ангаре аэропорта Домодедово - трубу вязали стяжками.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вы попробуйте, даже крючками не надо пользоваться-раз,Дешевле гораздо -два.Быстрее-три. Чем же скрутка трубе помешала, особенно в бетоне? Особенно если ее на сетку или арматуру вяжут?
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Бытует мнение что стальная проволока может перетирать пластиковую трубу в результате тепловых расширений последней.
    Пробовать не хочу - у меня стяжек закуплено на год вперед уже =) (оптом покупать дешевле) да и на стяжках привычнее как то.
