Галанка (имеет ли право на жизнь?)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СИЗодмин, 10.04.13.
  1. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Ход в кирпич с переходом в полкирпича + (думаю) более правильная распушка
    задвижка думаю наиболее верна под распушкой (ниже на 1-2 кирпича)?
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Распушка, как правило применяется при проходе перекрытий, а на крыше жизненно необходима "выдра", иначе трудно будет обеспечить герметичность прохода.
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Я бы больше внимания уделил тому месту где печь проходит через потолок. По идее там температуры выше и именно там должна быть распушка. Но так-как там она видимо невозможна, то надо хотя бы обернуть в этом месте печь металлом и обложить базальтовой ватой. В проходе на крышу температура меньше, но свищи также возможны. Если делать распушку, а потом на ней выдру, то получится монстр. Может там распушку не делать, а вставить в этом месте внутрь трубы гильзу из нержавейки, снаружи предусмотреть короб, заполненный баз. ватой, а на крыше делать выдру. Либо вообще последние метры трубы сделать сэндвичем.
  4. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    По потолочным перекрытиям, соседству с балками: саму балку в "граничащих" зонах планирую обшить асбестовым листом, на печь "поставить" жестяной фартук с отборовочкой (без соприкосновения с древесиной) и заполнить пространство минватой, должно хватить
    по проходжению трубы через крышу пока много вопросов, ориентируюсь на: https://sdelaipech.ru/course/online/8.html
    материал крыши м. ч. "каскад" нашитый на обрешетку (с возможность вентиляци), слой гидроизоляции на черновую обшивку крыши под которой 10см утеплителя и внутренняя отделка ваггонкой. (при необходимости скину схему "пирога" крыши)
