Галанка (имеет ли право на жизнь?)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СИЗодмин, 10.04.13.
  1. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Доброго здравия форумчанам, прошу сильно не пинать за первые строки и первый пост, а лучше оцените задумку, раскритикуйте ежели чего не так и дайте совет/рекомендацию по устранению недочетов.
    опыта кладки печей, увы не имею, доселе сталкивался только с металлическими сварными "буржуйками" и потому выставлю до начала кладки компьютерную "модель" печи.
  2. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Ну и теперь немного, для наглядности, "кладочного" процесса (в первых картинках нижнего яруса основания не отображено)
  3. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Пардон, ранее не указал, кирпич весь предполагаю шамотный (ШБ-5), на проекте с припусками по 3м сторонам на шов в 5 мм
  4. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Печурка должна обогревать 2 (полтора, домишко 3.5х7м) этажа в весенне осенний период (не для постоянного проживания). дверцы будут изготовлены собственноручно, необходима подсказка где лучше разместить заслонку (сам предполагаю размещать поближе к потолку в трубе)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    СИЗодмин, -это не Галанка. а обычная О. п. колпаковая. И в пол-тора /380мм./ МАЛОВАТО. Нужно хотя бы в 500мм. В инете полно готовых проэктов.
  6. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Спасибо за ответ. упомянул ее как галанку по причине того, что печи отапливающие (граничащее расположение) более одной комнаты или этажа именовались у нас именно так, прошу пардону ежели не верно, учту.
    по габаритам ориентировался на данную тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/164311/
    , там собственно минусов ее ширины не указанно, сильно ли это критично? есть ли еще какие нарекания по ней?
    и есть ли смысл выкладывать ее всю именно шамотным, или этого требуют только отдельные ее "секции"?
    (если тема не в том разделе, прошу модераторов переместить в соответствующий)
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    СИЗодмин, Что Вы создали- это 2х. колпаковый щиток без З. Л. Х. к нему можно подключать печь или печь камин. Но только КИРПИЧНЫЕ. И мне не понятно Ваше неприятие З. Л. Х. Насщет Шамота. Только топку. и зону прямого огня. / от колосников, до12 ряда./ Дальше Красный.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Это топливник с колпаком над ним. все впринципе рабочее но: колпак невмеру высокий- долго будет греться и успеет сажи насобирать. высокий он невмеру. ну и интересно посмотреть как вы в эту прочистную дверку-по сути щель- вместо топочной будете дрова совать-это ж мазохизм.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Yanka, Данилыч- колпаки как всегда рулят.
  10. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Вогнистый, yanka: спасибо за коментарии.
    Вогнистый: заслонку планирую ставить под потолком второго этажа (примерно в районе 60го яруса), думаю достаточно одной по причине того, что сама печь будет используема в осенне весенний период, и сугубо для кратковременного обогрева домика (по 1-2 суток в неделю, весна/осень). по расходу шамотного кирпича понял, уточню: есть ли "фавориты" для печей в красном кирпиче (возможно чья то фабрика более приемлема к использованию)? (на схеме желтым квадратом обозначил зону кладки шамотом, верно?)
    yanka: чуть уменьшил колпак в объеме в пользу топливника, по сути должен быстрей прогреваться. а вот по дверце опыт уже есть, ранее использованные "буржуйки" были примерно с такими же габаритами топочной дверцы + на топку пойдут различного рода деревяшки (брак досок) с мебельной фабрики, но вариант еще не окончательный. не исключено, что и пересмотрю взгляды на топочную и прочистные
  11. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Меня смущает ширина топки в полкирпича и топочная дверка 12х12 см. Колпак тут один, и черезчур высок - трудно сказать насколько равномерно он будет греться. А печь из шамота сложить можно, только мне видится несколько недостатков:
    1. Ложить на обычную глину нежелательно, плохо она липнет к шамоту и у них разный коэффициент расширения, швы будут выкрашиваться. Шамотная глина не обжигается в таких печах из-за недостатка температуры, значит швы будут тоже крошится. А если ложить на спец мастику, или мертель с жидким стеклом, с толщиной шва в 1-2 мм. то получится монолитная конструкция, практически неремонтнопригодная. И вслучае чего даже разобрать печь будет проблематично.
    2. Шамот греется быстрее и сильнее красного кирпича. С одной стороны печь будет быстрее прогреваться, но сдругой и остывать будет быстрее. Об неё можно будет серьёзно обжечся, да и вероятность возгорания от перегретой печи выше. Такая печь по своим свойствам будет ближе к металлическим буржуйкам.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Приветствую уважаемое сообщество. немного "пересмотрел" и перемерил свои желания и возможности и излил в "кетчуп"
    материал тот же (ШБ5 с учетом 5мм шва, обозначен желтым, красным обозначил обычный), увеличил топливник по высоте и ширину печи "в кирпич", колпак в объеме поубавил, догадываюсь что с трубой косячина (как минимум распушку пока не продумывал) и посему вопрос, можно ли делать в трубе плавное зауживание от квадрата на 6кирпичей (у основания трубы) до квадрата на 4 (верхняя точка трубы). прошу подсказать где наиболее правильно поставить заслонку - у основания трубы или ближе к потолку
    (на скринах отображен кусок домика, лаги разнесены от печи почти на максимум, зазор межу печью и лагами около 7см)
  14. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Зазор в 7 см. серьёзное нарушение противопожарных правил.
    На мой взгляд подвёртка в трубу четыре ряда - великовата, достаточно будет и двух. Труба 25х25 слишком велика. Хватит и в один кирпичь (25х13), а может даже и в полкирпича, но неуверен.
    Задвижку надо ставить на мансарде, повыше. Иногда ставят две- на первом и втором этажах.
  15. СИЗодмин
    СИЗодмин
    СИЗодмин
    Энгельс
    Прикинул "распушку" и сЪужение трубы
    ШкольникРемонта: спасибо, подумываю сдвинуть на один кирпич к фронтальной части "внутреннюю" стенку дымода, но сужающий переход с 5кирпичей на 4 все же придется делать (есть ли по данному моменту какие нюансы?)
