Прошу совета по СО 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yury609, 10.04.13.
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Здравствуйте!
    Настало время сделать в доме СО. Познакомившись с форумом, пришел к выводу, что будут делать двух-трубную попутную СО с принудительной циркуляцией.
    Итак, дано:
    Двухэтажный бревенчатый (24 см) дом со "вторым светом".
    Дом утеплен - сделана двусторонняя конопатка.
    32кВт газовый котел.
    Трубы - буду использовать ПП (полипропилен).
    Радиаторы - скорее всего стальные с диагональным подключением.
    СО должна работать на антифризе (незамерзайке).
    План 1-это этажа:
    План 2-го этажа (мансарды) - потолком второго этажа является крыша с уклонами 30 градусов от конька в обе стороны. В левом стороне картиники - "полузакрытые" ниши, поэтому там будут находиться "слабые" радиаторы, рассчитанные на эти небольшие ниши.
    Предположительная длина "горячих" (помечены красным) труб - 50 метров 1-й этаж и 45 метров 2-й этаж.
    Итого - примерно 100 метров "горячих" труб на оба этажа + столько же "холодных" (помечены синим цветом).
    Собственно, вопросы:
    1. Как лучше сделать:
    а) два независимых контура СО, на каждом будет циркуляционный насос.
    Можно сделать перемычку с шаровым краном между двумя горячими трубами. И если один насос вдруг выйдет из строя, то вручную можно запитать "потерянный" этаж.
    б) один насос, который будет сам прокачивать теплоноситель одновременно на 2 этажа.
    В таком варианте как лучше - последовательно или параллельно запитывать горячую трубу?
    Теплоноситель в обоих случаях будет браться из одной гребенки (+ на неё же запитаю ТП)
    2. Какого диаметра трубы лучше взять за основу?
    3. Соединение радиаторов и труб - делать трубой такого же диаметра, или чуть меньшего диаметра?
    Спасибо большое за ответы!
    Юра
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. На первом этаже насчитал 14 необходимых радиаторов. На втором 8 или 10 радиаторов.
    2. Два независимых контура со своими дополнительными насосам не обязательно скорее всего на воде. На антифризе требуется подсчет серъезный.
    Присмотритесь к схеме двухтрубки с двумя поэтажными попутными контурами. Подсчитайте их потом в программе типа Данфосс СО для антифриза. Тогда будет ясно, справиться ли один котловой насос.
    По моему мнению, одного встроенного насоса на антифризе должно хватить с вероятностью 90%. На воде 100% хватит только котлового насоса на оба этажа.
    Но для работы на антифризе нужно серьезно оптимизировать гидродинамическое сопротивление где только возможно. Еще будет зависеть от способа подключения стальных пластинок. Диагональю или биноклем. Диагональ меньше "тормозит", чем бинокль. Вопрос визуального вкуса.
    Может поможет общий вид 3Д проекта СО, выполненный как раз по этой схеме, и тоже для антифриза.
    И примерная спецификация к такому проекту, если будет интересно.
  3. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Inchin
    Inchin, спасибо за быстрый ответ!
    1. Я думал что каждый радиатор должен быть под окном, у меня их получается 9. В прихожей будет теплый пол, или там тоже есть смысл поставить небольшую батарею?
    На втором этаже - я рассчитывал только на 6 радиаторов, где разместить остальные - пока на ум не приходит...
    Данфосс - попробую посмотреть, надеюсь разберусь что там да как.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Где глухие наружние стены, тоже нужны радиаторы. Можно невысокие 300мм, но как можно длиннее. Как раз на приведенном эскизе видно такой на втором этаже. На первом такого нет на эскизе только потому, что там будет ряд кухонного оборудования, и под столешницей сырость стен будет высушиваться проходящими магистралями отопления.
    Вот у этих то стен, и насчитал Вам столько радиаторов.
    2. В прихожей советую помимо ТП еще пластинку типа 10. Можно и теплую стену типа Керми типа 10, очень хорошо высушивает сырую обувь и мокрую одежду. Это уж как финансы позволяют.
  5. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Inchin
    Понял, спасибо! Под "вторым светом" действительно нужно будет предусмотреть дополнительный радиатор.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обвязку котла и стояки - ПП 32мм. Магистрали, после выхода "на прямую" - ПП 25мм (также "телескоп"). Подводка к радиаторам - ПП 20мм.
